查看: 5209|回复: 10
(已解决)win8.1(64bit)下如何开发HCS08?跪求
发表于 2014-10-24 11:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直是在XP、WIN7下用CW6.3开发HCS08。买了一个笔记本,带win8.1,换成WIN7,一堆不爽,只好又回到win8.1。
问题来了,怎么在win8.1下玩HCS08呢?我的经历是:
1. 装CW10.6,仿真器的驱动安装正常,但无法仿真(见图)。
    后来发现,在台式机的win7上,同一个仿真器,用CW6.3可以,用CW10.6就不行
   参见https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-595506-1-1.html
2. 只好在win8.1上装个虚拟机vbox,装xp。但似乎没办法在虚拟机中用仿真器,虚拟机没找到仿真器。
有没有高手可以解答?换个仿真器?vbox的配置没设好?亦或其他。
我想,随着win8.1的普及,我的问题应该是一个典型需求。谢了!
发表于 2014-10-24 16:14:28 | 显示全部楼层
从个人用P&E Multilink的经验来看,计算机操作系统升级时,往往仿真器的硬件版本也要升级。
如果楼主用的是PE 的Multilink, 在下载过程中,CW会自动检测Multilink的版本,如果发现硬件版本比较低,就会自动升级。
从楼主的描述来看,应该是仿真器的firmware版本过低的原因造成的。
发表于 2014-10-24 16:20:53 | 显示全部楼层
附件是一个firmware的updater, 是P&E公司发布的
这个updater种的firmware版本信息是.584,
如果楼主用的不是原版的,有可能会升级失败导致仿真器损坏
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:29:05 | 显示全部楼层
谢谢!
不过,我没看到附件
我用的肯定不是原版的multilink,这个仿真器已经用了好几年了。不过,我可以试试升级程序。
但当我安装CW10.6后的首次运行,界面上我看到了对multilink升级的窗口,并且升级成功。
另外,如果现在去淘宝买一个非原版的multilink,是不是就可能OK了?
发表于 2014-10-24 16:29:30 | 显示全部楼层
New folder.zip (849.56 KB, 下载次数: 5)
发表于 2014-10-24 16:30:13 | 显示全部楼层
辅助文件
New folder.zip
849.56 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-10-24 16:34:28 | 显示全部楼层
hhzhusheng 发表于 2014-10-24 16:29
谢谢!
不过,我没看到附件
附件刚才上传失败。
这个updater中的firmware的版本信息比cw 10.6中低
用这个东西升级后,CW还会在对他进行升级。
但没有关系,正常情况下CW升级成功后multilink是可以用的。
楼主有没有在系统的device manager下面看看,看驱动有没有安装成功
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:51:22 | 显示全部楼层
FSL-TICS-RICK 发表于 2014-10-24 16:34
附件刚才上传失败。
用这个东西升级后,CW还会在对他进 ...
设备管理器中驱动正常,可见:
1. USB Multilink 2.0:驱动版本11.1.0.0
2. WinDriver:驱动版本11.1.0.0
CW10.6中显示的仿真器情况如图。
 楼主| 发表于 2014-10-25 01:00:12 | 显示全部楼层
折腾两个小时,将虚拟机从virtualBox换成VMware,表现一样,将USB仿真器赋给虚拟机时报错。
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:22:27 | 显示全部楼层
我自己来结贴吧,汇报一下我的曲线救国:
1. 寻遍淘宝,好像目前还没有能在win8下玩的USBDM和OSBDM;
2. 费尽千辛万苦,在原装win8.1(64bit)上加装win7(64bit)
3. 在win7中装一个微软自己的XP虚拟机
4. 在虚拟机中将仿真器这个USB设备分配给XP
问题解决。
GMT+8, 2026-4-4 03:30 , Processed in 0.099487 second(s), 30 queries , Redis On.
