楼主: lidreamer
[求助] 【求助】KL03的官方低功耗例程,为什么功耗这么高呢?
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:09:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-20 11:50
你用的到底是什么板子和芯片?
如果是KL03,你程序烧入后,有没有重新插拔上电? ...
上午回复的同时,也再整KE04,前几天整了KL04,整混了,我用开发板确实是FRDM-KL03 ,上午回复错了,不好意思
发表于 2014-11-20 14:10:43 | 显示全部楼层
lidreamer 发表于 2014-11-20 14:09
上午回复的同时,也再整KE04,前几天整了KL04,整混了,我用开发板确实是FRDM-KL03 ,上午回复错了,不好 ...
哦,没关系。
那你再试试,有问题,及时告诉我。
同样的板子和代码,不应该出现那样的问题。
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:17:27 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-20 14:10
哦,没关系。
那你再试试,有问题,及时告诉我。
同样的板子和代码,不应该出现那样的问题。 ...
另外看你的资料是女生,真是不好意思哈,之前还称呼“哥”来着
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:21:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-20 14:04
哦, 我两个都试了,我这边是正确的呢。
你用的神马板子?
烧进程序后,重新上电哦。
板子都一样的,但是我的板子上的芯片确实P03T5V,是样片来着,而你的芯片是M03T5V,是正式发布的芯片。
发表于 2014-11-20 14:38:24 | 显示全部楼层
lidreamer 发表于 2014-11-20 14:21
板子都一样的,但是我的板子上的芯片确实P03T5V,是样片来着,而你的芯片是M03T5V,是正式发布的芯片。:f ...
难不成是样片原因。
你后来测试都是那样?串口输入b,然后功耗不对?
那按键能唤醒吗?
还有,其他的功耗模式有没有试试?
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:46:42 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-20 14:38
难不成是样片原因。
那按键能唤醒吗?
哥,这个问题我肯定是确认了之后才发帖的,已经写成测试报告,发给你们的FAE了,都测试N遍了,能唤醒啊,但是功耗是不正确的。
1.我的测试偶尔进入会成功,功耗2.7uA左右,不成功时就很大了,绝大部分都是不成功。
2.输入b,功耗不对,按键能唤醒。
现在唯一的不同就是芯片型号,我不是第一次用FRDM开发板了,也不是第一次整低功耗了,所以可以不怀疑我的操作问题么?
发表于 2014-11-20 15:13:27 | 显示全部楼层
lidreamer 发表于 2014-11-20 14:46
哥,这个问题我肯定是确认了之后才发帖的,已经写成测试报告,发给你们的FAE了,都测试N遍了,能唤醒啊, ...
哦,这样,那你早和我讲清楚细节就行了,因为之前也有遇到好多网友是测试方法不对引起问题的。
现在我这边没有P开头的FRDM板,不好复现你的问题。
那就等看看FAE他们怎么看这个问题。
从现在的情况看,不排除是样片的原因。
如果FAE那边有反馈,欢迎把你的问题的原因发上来。
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:22:07 | 显示全部楼层
嗯,好的,辛苦了
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:22:33 | 显示全部楼层
现在我这 ...
嗯,好的,辛苦了
GMT+8, 2025-10-30 21:05 , Processed in 0.100900 second(s), 28 queries , MemCache On.
