查看: 4968|回复: 13
[求助] kl25 的RTC模块问题
发表于 2014-12-3 23:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问kl25 的RTC模块,定时计数器什么情况下溢出?
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2014-12-4 13:54:40 | 显示全部楼层
楼主你好!
你指的是TOF置位吗?
这个是要在定时秒寄存器溢出的时候,溢出标志位置位。
也就是秒值计数到你设定的秒时,会溢出。
之前是通过TPR每32.768Khz时钟增加一位,等计数计满一秒,32768个32.768Khz时钟的时候,TSR加1.
 楼主| 发表于 2014-12-5 08:46:58 | 显示全部楼层
是的,谢谢您的回答,但我还有一个问题不明白,就是我们要在哪个寄存器中设置溢出的秒数呢,在参考手册上没讲。
发表于 2014-12-5 10:48:08 | 显示全部楼层
阿土哥 发表于 2014-12-5 08:46
是的,谢谢您的回答,但我还有一个问题不明白,就是我们要在哪个寄存器中设置溢出的秒数呢,在参考手册上没 ...
RTC_TSR寄存器,就是设置RTC定时秒寄存器。
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:20:27 | 显示全部楼层
你好,我按你按讲的设置RTC_TSR寄存器,但是只会产生秒中断,而不会产生TOF置位中断(溢出中断),为什么?
发表于 2014-12-9 19:18:52 | 显示全部楼层
有没有查看你的TOF是否置位?
另外,RTC_IER[TOIE]是否使能?
TOIE使用的中断向量号不是seconds interrupt,应该是alarm interrupt,你打开alarm interrupt试下,这点在文档中没有讲,但是之前有网友遇到,是共有的alarm interrupt,具体可以看看这个帖子:
http://community.freescale.com/message/440542#440542
 楼主| 发表于 2014-12-9 21:47:00 | 显示全部楼层
RTC_IER[TOIE]使能了,alarm interrupt也打开了,还是不行,我查了一下是TOF没有置位,你能不能给一个例子,要怎么设置,才能产生定时秒寄存器溢出,并使TOF置位。
发表于 2014-12-10 14:10:03 | 显示全部楼层
阿土哥 发表于 2014-12-9 21:47
RTC_IER[TOIE]使能了,alarm interrupt也打开了,还是不行,我查了一下是TOF没有置位,你能不能给一个例子 ...
把你代码工程上传,我看下。
 楼主| 发表于 2014-12-10 20:43:16 | 显示全部楼层
上传到哪?
发表于 2014-12-10 21:20:09 | 显示全部楼层
直接以附件形式上传到帖子。
GMT+8, 2026-4-16 22:46 , Processed in 0.107815 second(s), 30 queries , Redis On.
