12
返回列表 发新帖
楼主: 阿土哥
[求助] kl25 的RTC模块问题
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:15:49 | 显示全部楼层
这个工程中,三个中断:秒中断、溢出中断、Alarm中断我都打开了,但只有秒中断和Alarm中断有发生,溢出中断没发生。
KL25_RTC.rar
599.28 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-12-11 23:27:17 | 显示全部楼层
阿土哥 发表于 2014-12-11 23:15
这个工程中,三个中断:秒中断、溢出中断、Alarm中断我都打开了,但只有秒中断和Alarm中断有发生,溢出中断 ...
好的,明天去公司帮你看下。
现在手上没板子。
 楼主| 发表于 2014-12-13 07:00:29 | 显示全部楼层
板子是用SD-FSL_KL25-EVB,使用内部参考时钟产生的32kHz时钟作为RTC模块的时钟。
发表于 2015-1-14 15:17:27 | 显示全部楼层
阿土哥 发表于 2014-12-13 07:00
板子是用SD-FSL_KL25-EVB,使用内部参考时钟产生的32kHz时钟作为RTC模块的时钟。 ...
楼主你好!
其实如果要TOF置位,你需要RTC_TPR溢出后导致RTC_TSR寄存器溢出,
这两个寄存器都溢出之后,TSR和TPR就不会增量,并且读取值为0,TOF=1.
我这边试下来的如下“
如果你要尝试,你可以先把TSR写一个接近溢出的值,然后查看效果,否则就需要32位的TSR秒计数计满才能溢出。
希望能帮到你。
GMT+8, 2026-4-17 02:40 , Processed in 0.093229 second(s), 26 queries , Redis On.
