查看: 4984|回复: 17
[分享] k10 内部flash 当E方用
发表于 2015-3-12 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个函数怎么用的?
UINT32 DEFlashPartition(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, \
        UINT8 EEEDataSizeCode, \
        UINT8 DEPartitionCode, \
        pFLASHCOMMANDSEQUENCE FlashCommandSequence)
    发表于 2015-3-13 08:56:01 | 显示全部楼层
    楼主看的是哪个资料?什么芯片?这样我们好看源码帮您分析。
    发表于 2015-3-13 09:47:07 | 显示全部楼层
    楼主看的函数是来自官方flash标志驱动代码 :TFS Flash Driver Software for Kinetis and ColdFire+ Microcontrollers
    安装后,安装目录下有个文档:FSL_eNVM_FTFx_UM.pdf
    里面详细的描述了该函数的意思。
    具体应用,你还可以直接参考里面的K20代码。
    发表于 2015-3-13 10:38:38 | 显示全部楼层
    另外,关于flash的驱动,我之前发过两个帖子,你可以可以参考:
    1:
    [经验分享]c90TFS_FTFX flash标准软件驱动简介
    2:
    【经验分享】C90TFS_FTFx KL25 flash例程讲解
     楼主| 发表于 2015-3-19 15:32:26 | 显示全部楼层
    恩 好的 谢谢 我看看。
     楼主| 发表于 2015-3-19 17:55:38 | 显示全部楼层
    通过看文档,怎么EE还要备份呢
    发表于 2015-3-25 17:07:45 | 显示全部楼层
    qditer 发表于 2015-3-19 17:55
    通过看文档,怎么EE还要备份呢
    楼主下次回复直接给我回复,这样我能收到你的信息,否则你的问题很容易被遗漏。
    K系列的EEPROM其实是FlexNVM和FlexRAM组合起来的,FlexNVM作为备份区,这样的设计大大的提高了EEPROM的使用寿命。
     楼主| 发表于 2015-5-5 16:46:30 | 显示全部楼层
    K系列的EEPROM其实是Flex ...
    Typically, the Program Partition command is executed only once in the
    lifetime of the device.
    意思是  一个芯片只能分区一次?
    发表于 2015-5-8 09:41:39 | 显示全部楼层
    masserase之后,还是可以重新分区的。
     楼主| 发表于 2015-5-18 11:30:19 | 显示全部楼层
    masserase是怎么弄?
    GMT+8, 2025-11-7 16:38 , Processed in 0.107741 second(s), 27 queries , MemCache On.
