12
返回列表 发新帖
楼主: qditer
[分享] k10 内部flash 当E方用
发表于 2015-5-18 13:23:25 | 显示全部楼层
qditer 发表于 2015-5-18 11:30
masserase是怎么弄?
如果用的是JLINK, 在JLINK-COMMANDER中输入: unlock kinetis
如果是PE的下载工具,配合的是CW,下载时,在配置中选择 每次下载都masserase
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:48:22 | 显示全部楼层
如果是PE的下载工具,配合的是CW,下载时 ...
我这有很多板子 调用flash库函数DEFlashPartition函数的时候 总是复位 有2块板就没事 这是怎么回事?
发表于 2015-5-19 09:55:12 | 显示全部楼层
qditer 发表于 2015-5-18 13:48
我这有很多板子 调用flash库函数DEFlashPartition函数的时候 总是复位 有2块板就没事 这是怎么回事? ...
在做flash操作之前,关闭总中断,等flash操作做好之后再使能。
还有就是flash操作要放到RAM中运行。
 楼主| 发表于 2015-5-19 15:02:38 | 显示全部楼层
还有就是flash操作要放到RAM中运行。 ...
恩 是 关中断好了 关中断和放RAM都要的
发表于 2015-5-19 16:06:58 | 显示全部楼层
问题解决了就好,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:21:15 | 显示全部楼层
你们有实时的FAE吗?
发表于 2015-5-19 16:42:38 | 显示全部楼层
qditer 发表于 2015-5-19 16:21
你们有实时的FAE吗?
论坛如果在工作时间内问问题,一般会有人及时回答你的。
你可以看看论坛近期的回答人,比如FSL_TICS_xxx,最近回答的就是负责该论坛的人,发了问题,可以直接私信链接给他,这样回复会比较快些。
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:50:31 | 显示全部楼层
你可以看看论坛近期的回答人,比如FSL_TICS_xxx ...
ok 谢谢了
GMT+8, 2025-11-7 16:39 , Processed in 0.096207 second(s), 24 queries , MemCache On.
