FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-23 10:42 10.2的license肯定是不可以在10.6上面使用的。 原则上license是可以多次申请的,但是要等审批。 一个lice ...
4926
小白一个 发表于 2015-3-23 11:22 要是想长期使用10.6 能一直通过申请license吗? 还是要买一个? 我主要是用这个软件烧写一些别人的工程
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-23 11:31 如果是长期使用,而且代码量比较大,那么还是建议你买一个license。 因为,免费license其实还是给你试用 ...
小白一个 发表于 2015-3-23 13:27 只是烧写程序也会有限制吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-23 13:51 有license就不限制了。 没有license是会有限制,但是如果跑MQX,不带license肯定不行。 ...
小白一个 发表于 2015-3-23 14:12 不编译 也不行吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-23 15:03 不编译是可以的,能打开代码的。
小白一个 发表于 2015-3-23 15:42 我是指用那个闪存文件到目标那个功能 会不会有限制
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-23 17:11 那个没有试过,但是你首先也要编译好你的闪存文件才可以下载对吧。 如果没有license,就不能编译。 这样 ...
小白一个 发表于 2015-3-23 17:19 好的 谢谢您
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-2 06:52 , Processed in 0.125749 second(s), 29 queries , MemCache On.
