4926
zznmylove 发表于 2015-3-17 09:06 您好,昨天我发给您的代码,有问题么?还有,从官网下来的代码中的Arm_cm0.c中,设置中断优先级的函数我 ...
签到天数: 1 天
39
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-17 09:54 你好,昨天下班了,今天刚帮你看。 Arm_cm0.c的官方优先级设置代码的确是不对的,关于这点,我之前也发过 ...
zznmylove 发表于 2015-3-17 10:02 我先测试下,你帮我看看,我代码中的Arm_cm0.c修改过后的是不是正确的,和你的方法不同,为当时想调试来 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-17 10:25 你按照我的经验分享修改吧,那个我测试过了,ARM_CM0.c文件我也改过来了。 在IAR中查看NVIC的寄存器方法 ...
zznmylove 发表于 2015-3-17 10:36 好的,问题找到了,单独使用串口的时候,可以正常收发,我启用了TSI中断,TSI用中断扫描的,导致中断速度 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-17 10:43 非常好! 一般这种问题,如果不是波特率偏差,大多都是中断抢占导致的。 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-17 11:27 非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此贴默认为已解决. ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-9 21:57 , Processed in 0.105005 second(s), 28 queries , MemCache On.
