查看: 3721|回复: 13
[求助] Questions about Kinetis's flash protect??
发表于 2015-3-25 13:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
K60 flash的保护寄存器正常工作模式只能从1变成0,请问我如何才能保护并通过修改该寄存器解除保护。
我知道答案 目前已有13人回答
 楼主| 发表于 2015-3-25 13:25:31 | 显示全部楼层
假如上电我想保护0x4000-0x8000的区域,然后我想在程序中间添加功能改动该段代码升级程序,该如何实现?升级时才解除保护,其他时间此段区域处于保护状态.
发表于 2015-3-25 14:04:53 | 显示全部楼层
楼主你好!
寄存器确实是只能从未保护变到保护。
如果你想解除保护,那么你需要修改flash configuration field 的0X408 到0X40b这块的值。
修改之后,复位下,这样解除保护的值就会重新刷回到保护寄存器中,达到解除保护作用。
发表于 2015-3-25 14:05:58 | 显示全部楼层
caowg2013 发表于 2015-3-25 13:25
假如上电我想保护0x4000-0x8000的区域,然后我想在程序中间添加功能改动该段代码升级程序,该如何实现?升 ...
首先修改0X408-0X40bflash的值到未保护状态,然后复位。
具体请查看flash章节的Flash Configuration Field Description内容。
 楼主| 发表于 2015-3-25 14:18:45 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ:您好!请问能告诉我寄存器的名称吗?
 楼主| 发表于 2015-3-25 14:25:01 | 显示全部楼层
现在我的问题是:0x0-0x4000存放的是bootloader;0x4000之后一段区域存放用户app;我想每次复位进入bootloader中,可以升级用户程序,但是每次升级完成加上保护,但是每次升级前需解除保护。此过程完全通过串口实现。
发表于 2015-3-25 14:47:23 | 显示全部楼层
caowg2013 发表于 2015-3-25 14:25
现在我的问题是:0x0-0x4000存放的是bootloader;0x4000之后一段区域存放用户app;我想每次复位进入bootloa ...
你0x0-0x4000存放的是bootloader这个地方全部保护了吗?
那么就没有办法修改了。
因为能修改保护的地址0X408到0x40B是管具体的flash区域的保护的。
你只有预留了0X408到0x40B所在的sector,才能修改其他的保护区域。
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:05:32 | 显示全部楼层
前面的区域我没有管,采用默认设置。
发表于 2015-3-25 15:37:14 | 显示全部楼层
caowg2013 发表于 2015-3-25 15:05
前面的区域我没有管,采用默认设置。
那就是没有保护了,那么你就可以修改flash configuration field,按照我之前说的做就行了。
 楼主| 发表于 2015-3-26 19:38:10 | 显示全部楼层
多谢,已解决了。就是前面的内容也保护起来了!
GMT+8, 2025-11-8 17:13 , Processed in 0.103189 second(s), 31 queries , MemCache On.
