12
返回列表 发新帖
楼主: caowg2013
[求助] Questions about Kinetis's flash protect??
发表于 2015-3-27 09:18:57 | 显示全部楼层
caowg2013 发表于 2015-3-26 19:38
多谢,已解决了。就是前面的内容也保护起来了!
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此贴默认为已解决.
发表于 2015-4-1 19:45:34 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-25 15:37
那就是没有保护了,那么你就可以修改flash configuration field,按照我之前说的做就行了。 ...
我把 flash configuration field 中0X408到0x40B 全改成 0,完全不计后果,然后刷了下程序。第二次就提醒flash loader错误。是不是flash 区域全被保护了,是不是没救了?
发表于 2015-4-2 09:32:14 | 显示全部楼层
静者_恒静 发表于 2015-4-1 19:45
我把 flash configuration field 中0X408到0x40B 全改成 0,完全不计后果,然后刷了下程序。第二次就提醒 ...
你芯片锁了没有?
还有MASS ERASE允许吗?
如果没锁并且可以全片擦除,你用jlink commander 输入unlock kinetis 全片擦除。
发表于 2015-4-2 10:12:43 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-2 09:32
你芯片锁了没有?
还有MASS ERASE允许吗?
如果没锁并且可以全片擦除,你用jlink commander 输入unlock k ...
谢谢 按照你建议的方法 已经解决
GMT+8, 2025-11-8 17:13 , Processed in 0.089996 second(s), 23 queries , MemCache On.
