查看: 9167|回复: 17
[已解决] mkl14 bootloader跳转到应用程序时进入bkpt指令(已解决)
发表于 2015-3-25 13:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近参考freescale官网提供的bootlaoder1.1源代码,将其bootloader代码移植到MKL14上,发现在跳转到用户应用程序的时候,会进入到Default_Handler接口。
void Default_Handler()
__asm("bkpt");
我初步定为到已进入MAIN函数就会发生异常。代码设置如下所示:
1)跳转代码如下所示:
void jump_to_application(uint32_t applicationAddress, uint32_t stackPointer)
    // Create the function call to the user application.
    // Static variables are needed since changed the stack pointer out from under the compiler
    // we need to ensure the values we are using are not stored on the previous stack
    static uint32_t s_stackPointer = 0;
    s_stackPointer = stackPointer;
    static void (*farewellBootloader)(void) = 0;
    farewellBootloader = (void (*)(void))applicationAddress;
    // Set the VTOR to the application vector table address.
    SCB_VTOR = (uint32_t)APP_VECTOR_TABLE;
    // Set stack pointers to the application stack pointer.
    __set_MSP(s_stackPointer);
    __set_PSP(s_stackPointer);
    // Jump to the application.
    farewellBootloader();
2)用户程序,我将连接文件做了修改,使其的起始地址从0x8000开始,代码如下所示:
MEMORY
  m_interrupts (rx) : ORIGIN = 0x00008000, LENGTH = 0xC0
  m_cfmprotrom  (rx) : ORIGIN = 0x00008400, LENGTH = 0x10
  m_text   (rx) : ORIGIN = 0x00008800, LENGTH = 32K - 0x800
  m_data     (rwx) : ORIGIN = 0x1FFFF800, LENGTH = 8K
3)应用代码已经下载到MCU的0x8000开始的地址处。
请教下,这种问题我应该怎么去定位,或者这一般是怎引起的的?
我知道答案 目前已有17人回答
发表于 2015-3-25 14:09:12 | 显示全部楼层
楼主搜下要去看看是什么导致了hardfault。
关于hardfault的定位,请参考这篇文章:
CW10.x编译环境查找HardFault异常原因
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:07:32 | 显示全部楼层
这篇文章我看过了。奇怪的是,我直接将应用程序烧写到MCU上运行是OK的.用bootloader下载运行就会有上面的错误。
按照文章里面的描述,我手工看了下,内存中的内容如下图所示,但是,感觉都没有合适的LP和PC值。
发表于 2015-3-25 15:24:47 | 显示全部楼层
cjpx84 发表于 2015-3-25 15:07
这篇文章我看过了。奇怪的是,我直接将应用程序烧写到MCU上运行是OK的.用bootloader下载运行就会有上面的错 ...
应用程序的地址有没有改掉?
不要和bootloader程序重合,应用程序地址改到bootloader程序之后。
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:26:32 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-25 15:24
应用程序的地址有没有改掉?
不要和bootloader程序重合,应用程序地址改到bootloader程序之后。 ...
已经改了,应用程序地址改成0x8000之后的地址,bootlaoder的地址从0x0开始。
发表于 2015-3-25 15:35:57 | 显示全部楼层
debug看看,是什么地方近hardfault了。
如果应用程序的hex看,的确是从0X8000开始了,那么就需要检查你的bootloader程序
是不是成功烧录了,另外,烧写好后,是不是成功把地址偏移到应用程序的位置了。
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:42:06 | 显示全部楼层
如果应用程序的hex看,的确是从0X8000开始了,那么就需要检查你的 ...
烧写好之后,确实能够偏移到应用程序。我debug调试了下,一步一步跟到应用程序的main函数,并且最终到RTC的初始化,刚刚从栈空间里看到两个地址,一个是main函数,另外一个就是rtc的初始化。在rtc初始化的时候,有一个循环等待晶振稳定的过程,在这个过程中进入了hardfault。我把这段代码注释掉之后,hardfault的地方会转移到其他位置。
发表于 2015-3-25 16:42:27 | 显示全部楼层
cjpx84 发表于 2015-3-25 15:42
烧写好之后,确实能够偏移到应用程序。我debug调试了下,一步一步跟到应用程序的main函数,并且最终到RTC ...
RTC等待晶振稳定?
还是芯片等待外部晶振稳定呢?
你做一个使用内部时钟,翻转IO的简单程序烧进去看看能不能工作呢?
发表于 2015-3-25 17:16:53 | 显示全部楼层
是不是 有中断没有关啊,
 楼主| 发表于 2015-3-25 17:18:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-25 16:42
RTC等待晶振稳定?
还是芯片等待外部晶振稳定呢?
你做一个使用内部时钟,翻转IO的简单程序烧进去看看能 ...
芯片等待外部的晶振稳定。我用CW自动生成了一个测试程序。用CW单步执行可以从bootloader跳转到该测试程序,并且也能进入main函数的死循环中,并没有产生异常。但是,直接运行,就会报异常。
用CW单步运行与直接运行有什么区别吗?
GMT+8, 2025-11-9 19:18 , Processed in 0.131172 second(s), 31 queries , MemCache On.
