12
返回列表 发新帖
楼主: cjpx84
[已解决] mkl14 bootloader跳转到应用程序时进入bkpt指令(已解决)
 楼主| 发表于 2015-3-25 17:24:37 | 显示全部楼层
richyhuang 发表于 2015-3-25 17:16
是不是 有中断没有关啊,
我开始就排查了中断的问题。
    发表于 2015-3-25 17:27:46 | 显示全部楼层
    楼主,把应用程序的HEX货S19文件发一下。
     楼主| 发表于 2015-3-25 17:31:38 | 显示全部楼层
    这是测试程序的
    test.rar
    3.85 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 1
    发表于 2015-3-25 18:43:46 | 显示全部楼层
    cjpx84 发表于 2015-3-25 17:18
    芯片等待外部的晶振稳定。我用CW自动生成了一个测试程序。用CW单步执行可以从bootloader跳转到该测试程序 ...
    仿真有时候不是很可靠。
    你直接烧进去运行行吗?
    如果不行,我认为就是什么地方,你需要加延时。
    单步其实就是时间上面拉长点了。
     楼主| 发表于 2015-3-26 09:44:43 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-25 18:43
    仿真有时候不是很可靠。
    你直接烧进去运行行吗?
    应用程序直接烧进去运行是可以的。但是,通过bootloader烧写进去就不行。另外,bootloader程序是我自己从官网上的bootlloader程序移植过来的,我从flash中的内容看,版本应该没有什么问题。
    发表于 2015-3-26 09:46:07 | 显示全部楼层
    cjpx84 发表于 2015-3-26 09:44
    应用程序直接烧进去运行是可以的。但是,通过bootloader烧写进去就不行。另外,bootloader程序是我自己从 ...
    你用的是什么方式的bootloader?
     楼主| 发表于 2015-3-26 10:37:54 | 显示全部楼层
    非常感谢大家对我问题的解答。这个问题我已经解决了。
    该问题的主要原因是我在bootloader中配置了systick的中断,而在应用程序中没有配置相关中断。导致,systick的中断上来之后,进入到了默认处理流程。
    之前一直分开排查中断使能,没有将bootloader和应用程序关联起来排查,导致在bootloader中配置的中断影响了应用程序的执行。
    发表于 2015-3-26 13:34:32 | 显示全部楼层
    问题找到就好,感谢你分享解决方案。
    非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此贴默认为已解决.
    GMT+8, 2025-11-10 01:37 , Processed in 0.100853 second(s), 27 queries , MemCache On.
