楼主: 静者_恒静
[求助] 关于boot loader 求教
发表于 2015-3-30 09:26:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:16:14 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-30 09:26
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
没有解决呢 我一擦除后就无法执行命令了
发表于 2015-3-30 11:24:53 | 显示全部楼层
静者_恒静 发表于 2015-3-30 11:16
没有解决呢 我一擦除后就无法执行命令了
你两种方法都无法执行命令?
你是怎么执行的?
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:31:52 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-30 11:24
你两种方法都无法执行命令?
你是怎么执行的?
没用GUI  就是擦除失败  load bin 失败
发表于 2015-3-30 11:37:55 | 显示全部楼层
擦除也失败?
这样,你下一个jlink的固件进去,然后在Jlink-Commander里面输入: unlock kinetis
先在那边做一个masserase试试。
你之前有锁过芯片吗?
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:29:33 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-30 11:37
擦除也失败?
先在那 ...
我查了下FSEC 寄存器 是fe,说明是允许mass erase的。应该不是上锁的问题吧
发表于 2015-3-30 13:37:33 | 显示全部楼层
你能查看寄存器?
你有没有使用IDE直接烧录,看能烧录吗?
如果能烧录,就没有锁。
你现在不能烧录是什么现象,给我截几个图试试。
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:41:46 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-30 13:37
你能查看寄存器?
如果能烧录,就没有锁。
IDE 是可以烧录的呀  不管是rom bootloader还是app程序
我就想试试这个blhost 刷APP程序能否实现.
发表于 2015-3-30 14:00:20 | 显示全部楼层
我就想试试这个blhost 刷APP程序能否实现. ...
blhost 和GUI在我这边都是可以烧写的。
这样,你去http://www.microsoft.com/ 把下面文件更新下:
.NET Framework 4.5
Visual C++ Redistributable 2013
然后,再试试GUI是不是可以。
应用程序,不需要你自己偏移地址,什么都不用改啊。
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:42:12 | 显示全部楼层
.NET F ...
gui是不是只能检测mbed 串口?Jink CDC Uart 口不能检测到呀
GMT+8, 2025-11-8 19:44 , Processed in 0.107512 second(s), 28 queries , MemCache On.
