楼主: yinshaojie
[求助] KE02串口问题
发表于 2015-4-14 10:40:43 | 显示全部楼层
yinshaojie 发表于 2015-4-14 08:59
只需要把我的问题回答就好了,你那个资料没有意义!!!
飞思卡尔demo中有现成的set_irq_prior的函数,直接调用就可以啊
    发表于 2015-4-14 10:48:11 | 显示全部楼层
    yinshaojie 发表于 2015-4-14 10:09
    void UART_HandleInt(UART_Type *pUART)
    你的程序是KE0x官方(KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD)程序包改的是吧?
    UART_HandleInt函数里本身还有一些对于串口中断其他触发的处理,比如/* check transmitter */怎么都没有了?
    如果其他标识引起的串口中断你是如何处理的呢?(先检查那些会引起中断的标志是否使能产生中断)检查一下UART_ConfigType sConfig默认值,最好上来先清零UART_ConfigType sConfig = {0};
     楼主| 发表于 2015-4-14 10:55:18 | 显示全部楼层
    UART_HandleInt函数里本身还有一些对于 ...
    void UartConfigurate(void)                     //串口初始化
        sUARTConfig.u32SysClkHz = BUS_CLK_HZ;
        sUARTConfig.u32Baudrate = 9600;
    //    sUARTConfig.u32Baudrate = 57600;
        UART_Init(UART1,&sUARTConfig);
        UART_EnableRxBuffFullInt(UART1);
              UART_SetCallback(UART_HandleInt);
    //          NVIC_SetPriority(UART1_IRQn,0x00);
        NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn);
    这是初始化函数,中断只开启接收中断的。
    发表于 2015-4-14 11:00:16 | 显示全部楼层
        sUARTConfig.u32SysClkHz = BUS_CL ...
    官方例程用的是sConfig,sUARTConfig是你自己定义的是吧?
    观察过其初始值正确没?
     楼主| 发表于 2015-4-14 15:17:17 | 显示全部楼层
    观察过其初始值正确没? ...
    目前基本确定为接收中断处理过程中发送接收溢出中断。将溢出中断更改为在接收中断处理后判断清除,目前程序运行没问题需要长时间验证。但芯片为何在接收中断和接收溢出中断先后产生为何最终还存在接收溢出中断标志时不能进入串口中断函数这应该是芯片的一个问题吧?
    发表于 2015-4-14 15:37:51 | 显示全部楼层
    楼主中断中这么写不太好。建议放入缓冲区,通过外部对缓冲区数据处理来做数据分割。
     楼主| 发表于 2015-4-14 15:53:20 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-4-14 15:37
    楼主中断中这么写不太好。建议放入缓冲区,通过外部对缓冲区数据处理来做数据分割。 ...
    不明白,能否给个范例看下?
    发表于 2015-4-14 16:05:14 | 显示全部楼层
    串口只负责接收数据,放入缓冲区中。外部对缓冲区的数据处理,进行数据分割分析。如果你这样写简单通讯没问题,如果数据长度太长,或者频率很高的情况下,会发生数据溢出和数据丢失的问题。
    发表于 2015-4-14 19:27:50 | 显示全部楼层
    我的串口貌似也有这样的问题,但是和你的有点区别,我的确认是进入HardFault中去了
    发表于 2015-4-15 15:14:33 | 显示全部楼层
    楼主太霸气了!
    GMT+8, 2025-11-8 06:10 , Processed in 0.101811 second(s), 29 queries , MemCache On.
