查看: 12151|回复: 23
[已解决] (求助)KEIL编译KE02库函数的GPIO报警告(已解决)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-4-23 20:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用KEIL5.14编译KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD里的GPIO的DEMO,从网上下来就变异了,没做任何的修改,出现如下警告,..\..\..\..\src\drivers\gpio\gpio.h(169): warning:  #61-D: integer operation result is out of range
          GPIO_PTD7_MASK = (1<<31),   /*!< GPIO Pin PTD7 bit mask */
    ..\..\..\..\src\drivers\gpio\gpio.h(202): warning:  #61-D: integer operation result is out of range
          GPIO_PTH7_MASK = (1<<31),   /*!< GPIO Pin PTH7 bit mask */
    请问是什么原因及如何解决,谢谢
    我知道答案 目前已有23人回答
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-4-24 14:30:47 | 显示全部楼层
    顶一下,别沉了,有人遇到过么
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-4-26 09:11:10 | 显示全部楼层
    顶一下,快被刷没了
    发表于 2015-4-26 09:36:42 | 显示全部楼层
    1后面加个ul
    发表于 2015-4-26 09:37:50 | 显示全部楼层
    估计编译器默认为有符号数,无符号数左移31位就变成负数了,so发个小警告
    发表于 2015-4-26 09:40:31 | 显示全部楼层
    飞思卡尔的左右移位需要写成1u,表明是是一个无符号数。这和其它单片机不同,我也不解。
    发表于 2015-4-26 10:17:40 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-4-26 09:40
    楼上的正解,飞思卡尔的左右移位需要写成1u,表明是是一个无符号数。这和其它单片机不同,我也不解。 ...
    这个应该是编译器的原因吧。一般都是写1ul<<,防止把1溢出变成0了
    发表于 2015-4-26 10:36:11 | 显示全部楼层
    不是编译器的问题,用KIEL编译其它单片机就不 报错,是+1u 不是1ul
    发表于 2015-4-26 10:38:29 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-4-26 09:37
    估计编译器默认为有符号数,无符号数左移31位就变成负数了,so发个小警告 ...
    不是左移31位便负数,你移1位也报错
    发表于 2015-4-26 11:15:53 | 显示全部楼层
    u 和 ul 个人习惯,在32位单片机领域没啥区别
    GMT+8, 2026-4-2 01:21 , Processed in 0.110744 second(s), 29 queries , Redis On.
