楼主: qiu-368230
[已解决] (求助)KEIL编译KE02库函数的GPIO报警告(已解决)
    发表于 2015-4-26 11:16:19 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-4-26 10:38
    不是左移31位便负数,你移1位也报错
    KE系列没用过,KL没有这个问题
    发表于 2015-4-26 11:37:41 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-4-26 10:36
    不是编译器的问题,用KIEL编译其它单片机就不 报错,是+1u 不是1ul
    还有这等奇葩的事情。。。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-4-26 21:04:48 | 显示全部楼层
    等FAE看看是咋回事吧
    发表于 2015-4-26 22:14:17 | 显示全部楼层
    是不是少个文件,或者配置中路径少个
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-4-27 08:38:22 | 显示全部楼层
    770781327 发表于 2015-4-26 22:14
    是不是少个文件,或者配置中路径少个
    官网下载的库,我啥都没做,直接编译的,就出现警告
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-4-27 13:53:55 | 显示全部楼层
    顶一下,要沉了
    发表于 2015-4-27 15:07:19 | 显示全部楼层
    你试试0x80000000u
    发表于 2015-4-27 15:15:53 | 显示全部楼层
    编译器的问题,MDK5 帮助里面给出的解决方案
    This description applies to RVCT 2.2 and later.
    C mode:
    the warning is produced but the compiler promotes the constants to unsigned
    the switch --strict always produces this message as an error.
    C++ mode:
    by default the out-of-range constants are promoted to unsigned without a warning and also when --strict is used
    As a work around for cases where the message is an error use the following code example:
    typedef enum
      Bit31 = (int)0x80000000
    } Bits;
    发表于 2015-4-28 08:30:46 | 显示全部楼层
    官网库不一定就一定没问题,很多都有路径问题,得自己看下调整
    发表于 2015-5-14 09:20:38 | 显示全部楼层
       非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
    GMT+8, 2026-4-4 00:35 , Processed in 0.111076 second(s), 29 queries , Redis On.
