查看: 6405|回复: 22
[求助] k40的引脚老是连在一起
发表于 2015-5-27 01:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的PCB..独立的核心板...没有外围设备..K40的核心板老是有几个引脚莫名其妙就连在一起了...K60的核心板再多灰也没出现过这种情况....我用胶枪把所有引脚全封起来..过一会儿有几个引脚又莫名其妙连起来了...300Ω到1K不等的电阻...有时候是直接导通...什么情况....以前是PTC4~7连起来..今天又变成A8~10连起来..后来又有一块板子是A17竟然和他旁边的VCC连起来了...
所有的引脚用烙铁碰一下就好了...但是焊了那么多核心板...所有出现这种情况的都是K40的板子..K60的从来没出现过.
我知道答案 目前已有22人回答
    发表于 2015-5-27 09:20:52 | 显示全部楼层
    好奇葩的现象
    发表于 2015-5-27 09:38:51 | 显示全部楼层
    楼主说的是怎么样连在一起呢
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-5-27 09:49:47 | 显示全部楼层
    也想知道详情
    发表于 2015-5-27 10:14:12 | 显示全部楼层
    是不是用助焊剂什么的了
    发表于 2015-5-27 13:35:33 | 显示全部楼层
    请问是运行一段时间后引脚导通的,还是焊接完成后放置一段时间自己导通的?
    焊接完成后又测试本来不导通吗?
     楼主| 发表于 2015-5-27 18:36:15 | 显示全部楼层
    焊接完成后又测试本来不导通吗 ...
    我昨天晚上才用胶枪封起来..今天PTE12就和旁边的VDD连一起了...电阻1k..然后我用热风枪吹了一下想把胶取下来...还没取他就没连一起了......用一段时间就导通了...放置一段时间发现不了...引脚导通是随机的
     楼主| 发表于 2015-5-27 18:36:54 | 显示全部楼层
    laotui 发表于 2015-5-27 10:14
    是不是用助焊剂什么的了
    助焊剂稍微用了一点...非常少..引脚非常干净...
     楼主| 发表于 2015-5-27 18:37:29 | 显示全部楼层
    淘气坤儿~唯吾独尊 发表于 2015-5-27 09:38
    楼主说的是怎么样连在一起呢
    就是一个引脚和旁边的引脚或者旁边几个引脚连在一起了...有时候有电阻..有时候直接导通
     楼主| 发表于 2015-5-27 18:41:18 | 显示全部楼层
    焊接完成后又测试本来不导通吗 ...
    QQ图片20150527183952.jpg 现在这两个引脚是连在一起的
    GMT+8, 2026-4-4 03:26 , Processed in 0.113886 second(s), 33 queries , Redis On.
