楼主: _痕迹
[求助] k40的引脚老是连在一起
 楼主| 发表于 2015-5-27 18:42:24 | 显示全部楼层
laotui 发表于 2015-5-27 10:14
是不是用助焊剂什么的了
用了助焊剂...但是同样是k60的核心板也用了助焊剂...所有的核心板只有K40的出现了这种情况...用了40片左右K40了...全是因为这个原因
    发表于 2015-5-27 21:32:43 | 显示全部楼层
    144pin的stm32芯片,烙铁用的使劲了。导致2个PIN碰在一起。不得已用烙铁+缝衣针硬是给掰正了。管脚还能用呢
    falajf
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-5-27 23:29:25 | 显示全部楼层
    你这个有点像灵异事件了。一般焊好之后焊点就不会再变了,你这个好像是引脚会自动跑一样。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-5-27 23:30:02 | 显示全部楼层
    有没有可能是引脚没焊牢,金属记忆自动转回去了?
    发表于 2015-5-28 00:18:09 | 显示全部楼层
    诡异的现象!!!!!
     楼主| 发表于 2015-5-28 00:55:46 | 显示全部楼层
    suyong_yq 发表于 2015-5-27 23:29
    你这个有点像灵异事件了。一般焊好之后焊点就不会再变了,你这个好像是引脚会自动跑一样。 ...
    不不不..!不是引脚动..引脚是不会移动的..你看我10L的图..那两个引脚现在之间只有1k的电阻....莫名其妙的就连一起了...我用热风枪吹一下就好了...过段时间另外的引脚又莫名其妙连在一起了..
     楼主| 发表于 2015-5-28 00:56:35 | 显示全部楼层
    jacobfeng 发表于 2015-5-27 21:32
    144pin的stm32芯片,烙铁用的使劲了。导致2个PIN碰在一起。不得已用烙铁+缝衣针硬是给掰正了。管脚还能用呢 ...
    不是不是..你看我10L的图...芯片焊的非常棒....焊了几十片k40和K60了..就k40出了这奇葩情况..k60一次都没有
    发表于 2015-5-28 07:54:45 | 显示全部楼层
    楼主好多芯片啊
    发表于 2015-5-28 09:13:46 | 显示全部楼层
    楼主你好
    这些引脚默认为LCD功能,请问在你使用程序将这些引脚改成普通IO口以后是否正常输出高低或读入高低了呢?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-5-28 09:31:07 | 显示全部楼层
    这真是怪事
    klntuo累
    GMT+8, 2026-4-9 00:47 , Processed in 0.104547 second(s), 30 queries , Redis On.
