查看: 4826|回复: 16
[已解决] kl46 中断嵌套/中断优先级【已解决】
    郁闷
    2017-1-16 22:47
    发表于 2015-6-3 00:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在用kl46做项目,需要精确测量一脉冲高电平时间,脉冲触发外部中断后用PIT1来计时实现。为了精确测量,需要把外部中断的优先级设为最高,形成中断嵌套。参考了官方的例程修改优先级
    void set_irq_priority (int irq, int prio)
        /*irq priority pointer*/
        uint8 *prio_reg;
        uint8 err = 0;
        uint8 div = 0;
        /* Make sure that the IRQ is an allowable number. Right now up to 32 is
         * used.
         * NOTE: If you are using the interrupt definitions from the header
         * file, you MUST SUBTRACT 16!!!
        if (irq > 32)
            printf("\nERR! Invalid IRQ value passed to priority irq function!\n");
            err = 1;
        if (prio > 3)
            printf("\nERR! Invalid priority value passed to priority irq function!\n");
            err = 1;
        if (err != 1)
            /* Determine which of the NVICIPx corresponds to the irq */
            div = irq / 4;
            prio_reg = (uint8 *)((uint32)&NVIC_IP(div));
            /* Assign priority to IRQ */
            *prio_reg = ( (prio&0x3) << (8 - ARM_INTERRUPT_LEVEL_BITS) );
    我现在把PORTD的中断优先级设为最高。但现在PORTD中断还是无法中断其它的中断形成中断嵌套,也无法精确测量脉冲高电平的时间。其它中断源还有PIT0,UART0,TPM。请问该如何处理。谢谢
    if(PORTC_ISFR & (1<<8))
        PORTC_ISFR |=(1<<8);
        if(gpio_get(PORTC,9) )
          if(gpio_get(PORTC,8) )
              PIT_TCTRL1 =  !PIT_TCTRL_TEN_MASK | !PIT_TCTRL_TIE_MASK | !PIT_TCTRL_CHN_MASK; //关闭定时器
              PIT_LDVAL1 =  0xFFFFFFFF;// 最大值
              PIT_TFLG1  =  PIT_TFLG_TIF_MASK; // 清除标志
              PIT_TCTRL1 |= PIT_TCTRL_TIE_MASK | PIT_TCTRL_TEN_MASK;
          else
             time = (0xFFFFFFFF - PIT_CVAL1)/(Bus_Fre/1000);//Bus_Fre总线时钟,计算时间,单位是微秒
    我知道答案 目前已有16人回答
    郁闷
    2017-1-16 22:47
     楼主| 发表于 2015-6-3 08:27:41 | 显示全部楼层
    自己顶一发
    发表于 2015-6-3 10:52:19 | 显示全部楼层
    楼主你好,请先看下我的经验分享:
    [经验分享]关于Kinetis L系列中断优先级设置问题的解决方案
    你中断优先级代码要修改下,官网的那个优先级设置有点问题。
    郁闷
    2017-1-16 22:47
     楼主| 发表于 2015-6-3 16:06:13 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-3 10:52
    楼主你好,请先看下我的经验分享:
    你中断优先 ...
    版主你好,我试了一下,还是不行。只开外部中断能测出准确的时间,开了其它中断以后就测不出准确的时间了。单独测试的时候,外部中断无法中断串口中断形成中断嵌套。
    我用的是IAR6.6,芯片MKL46Z256VLL4,在IAR里找不到NVIC这个寄存器,不知道哪一个是
    发表于 2015-6-3 16:07:19 | 显示全部楼层
    庆祝金币300  顶楼主
    郁闷
    2017-1-16 22:47
     楼主| 发表于 2015-6-3 22:44:46 | 显示全部楼层
    继续顶。
    发表于 2015-6-4 08:45:50 | 显示全部楼层
    楼主的意思是要打断当前的中断,去执行优先级高的,执行完以后继续执行当前中断吗?
    郁闷
    2017-1-16 22:47
     楼主| 发表于 2015-6-4 13:49:55 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-6-4 08:45
    楼主的意思是要打断当前的中断,去执行优先级高的,执行完以后继续执行当前中断吗? ...
    是的。我是这么想的
    发表于 2015-6-4 14:00:25 | 显示全部楼层
    用脉冲捕获不能实现吗
    发表于 2015-6-4 14:38:27 | 显示全部楼层
    这个是中断的机制,应该是和内核有关系,需要进行设置。楼主可以查找一些关于内核的资料看看。
    GMT+8, 2025-11-7 04:52 , Processed in 0.116920 second(s), 31 queries , MemCache On.
