4926
gaow11 发表于 2015-6-7 11:15 我用的是GPIOD中断,每1ms中断一次,接收六个SPI数据以后再通过串口发送其中四个,以0x61作为间隔符,测 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-8 11:07 楼主你好。 我用你的程序,直接循环发送0X61 0XA1 0XA2 0XA3 0XA4 五个字节 并没有出现发错现象:
gaow11 发表于 2015-6-8 13:41 去掉中断,只是循环发也会出现数据错误,基本上每次刚打开串口猎人的时候都会出现;另外,串口共地指的是 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-8 14:12 是的,串口线就是串口到电脑的地,这根线你接了没有? 你代码在我这边运行非常正常。 两个for只是做简单 ...
gaow11 发表于 2015-6-8 14:31 串口用的三根线,TX,RX和GND,应该没问题,是不是因为刚打开串口猎人时就是有可能出现数据接收不及时什 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-8 14:35 你是程序运行起来之后然后再打开串口猎人吗? 我也用的串口猎人,一直接受的挺好的。 你先打开串口猎人, ...
gaow11 发表于 2015-6-8 14:45 先打开串口猎人,然后debug运行,现在没有问题了,太感谢了,救星啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-8 15:35 非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-7 05:46 , Processed in 0.104962 second(s), 29 queries , MemCache On.
