查看: 5289|回复: 16
[求助] KL26 芯片头文件
    发表于 2015-6-17 17:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    /* UART0 - Register accessors */
    #define UART0_BDH_REG(base)                     ((base)->BDH)
    #define UART0_BDL_REG(base)                     ((base)->BDL)
    #define UART0_C1_REG(base)                      ((base)->C1)
    #define UART0_C2_REG(base)                      ((base)->C2)
    #define UART0_S1_REG(base)                      ((base)->S1)
    #define UART0_S2_REG(base)                      ((base)->S2)
    #define UART0_C3_REG(base)                      ((base)->C3)
    #define UART0_D_REG(base)                       ((base)->D)
    #define UART0_MA1_REG(base)                     ((base)->MA1)
    #define UART0_MA2_REG(base)                     ((base)->MA2)
    #define UART0_C4_REG(base)                      ((base)->C4)
    #define UART0_C5_REG(base)                      ((base)->C5)
    这是在KL26 芯片头文件里面看到的,我想问问这堆宏定义里面,base是干什么用的啊, UART0_BDH_REG(base)  这是代表什么意思???
    我知道答案 目前已有16人回答
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-6-17 19:17:48 | 显示全部楼层
    基地址吧
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-6-17 20:07:43 | 显示全部楼层
    就是基地址啊
    发表于 2015-6-18 13:59:13 | 显示全部楼层
    正如楼上所讲,就是UART0的基地址。
    你可以搜索下base的地址,再结合用户手册UART0寄存器地址,就会发现,就是UART0寄存器的基地址。
    发表于 2015-6-18 15:29:11 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决
     楼主| 发表于 2015-6-18 16:21:46 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 15:29
    非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决 ...
    好的,谢谢
    发表于 2015-6-18 23:54:55 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2015-6-19 09:07:55 | 显示全部楼层
    是寄存器的基地址
     楼主| 发表于 2015-6-19 09:08:20 | 显示全部楼层
    Veikoboy 发表于 2015-6-19 09:07
    是寄存器的基地址
    好的,我知道了
    发表于 2015-10-8 13:37:53 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 13:59
    正如楼上所讲,就是UART0的基地址。
    你可以搜索下base的地址,再结合用户手册UART0寄存器地址,就会发现, ...
    #define UART0_C2_REG(base)                      ((base)->C2)                  C2的值在哪里查看?
    ->是什么意思?
    GMT+8, 2025-11-5 13:25 , Processed in 0.105586 second(s), 29 queries , MemCache On.
