12
返回列表 发新帖
楼主: 最后无事
[求助] KL26 芯片头文件
发表于 2015-10-8 14:52:35 | 显示全部楼层
nolanpeers 发表于 2015-10-8 13:37
#define UART0_C2_REG(base)                      ((base)->C2)                  C2的值在哪里查看?
typedef struct UART0_MemMap {
  uint8_t BDH;                                     /**< UART Baud Rate Register High, offset: 0x0 */
  uint8_t BDL;                                     /**< UART Baud Rate Register Low, offset: 0x1 */
  uint8_t C1;                                      /**< UART Control Register 1, offset: 0x2 */
  uint8_t C2;                                      /**< UART Control Register 2, offset: 0x3 */
  uint8_t S1;                                      /**< UART Status Register 1, offset: 0x4 */
  uint8_t S2;                                      /**< UART Status Register 2, offset: 0x5 */
  uint8_t C3;                                      /**< UART Control Register 3, offset: 0x6 */
  uint8_t D;                                       /**< UART Data Register, offset: 0x7 */
  uint8_t MA1;                                     /**< UART Match Address Registers 1, offset: 0x8 */
  uint8_t MA2;                                     /**< UART Match Address Registers 2, offset: 0x9 */
  uint8_t C4;                                      /**< UART Control Register 4, offset: 0xA */
  uint8_t C5;                                      /**< UART Control Register 5, offset: 0xB */
} volatile *UART0_MemMapPtr;
看这个结构体,对应的其中的C2,也就是UART的C2寄存器。
发表于 2015-10-8 14:53:07 | 显示全部楼层
C2的具体意思,请到相关芯片的reference manual的UART章节寄存器部分查看。
发表于 2015-10-10 13:48:30 | 显示全部楼层
我是硬着头皮分析完了一个example现在看起来顺利多了,多些耐心解答。
你是飞思卡尔官方的支持吗?
发表于 2015-10-10 14:14:40 | 显示全部楼层
你是飞思卡尔官方的支持吗? ...
是的,你是不是还在另外的坛子一直问问题,之前也答过你好多题的。
发表于 2015-10-12 11:09:00 | 显示全部楼层
是的,被你发现了!我实在是太菜了,没办法,才开始做这方面的学习,头大啊!所以很麻烦你们。不过很感谢你们。都很专业
发表于 2015-10-12 12:53:52 | 显示全部楼层
nolanpeers 发表于 2015-10-12 11:09
是的,被你发现了!我实在是太菜了,没办法,才开始做这方面的学习,头大啊!所以很麻烦你们。不过很 ...
没关系,有问题可以直接发帖交流。
这个月我负责与非网这个论坛了。
发表于 2015-10-12 14:48:54 | 显示全部楼层
你们两个头像一模一样,真让人混淆
GMT+8, 2025-11-5 13:30 , Processed in 0.287952 second(s), 26 queries , MemCache On.
