查看: 2828|回复: 1
[CodeWarrior] 【FAQ】kinetis KE02 编译:如何在CodeWarrior下配置寄存器PRIMASK
发表于 2015-7-13 17:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:
用 kinetis KE02 做项目,编译环境用CodeWarrior 10.5  在官网上找可参考的程序很少,即使找到了也是基于IAR的,我现在正在一点一点的抠datasheet写程序。
还有,PRIMASK这个寄存器是所有中断的总开关,我尝试过 用语句 PRIMASK = 1; 可是不成功,因为在官方提供的头文件 “MKE02Z2.h” 根本没有“PRIMASK”,所以编译不过, 请问要如何在CodeWarrior下配置这个寄存器PRIMASK?
答:
一般用MDK,不过应该差不多,在arm_cmo.h有:
试试看:
/*!< Macro to enable all interrupts. */
#ifndef KEIL
#define EnableInterrupts asm(" CPSIE i");
#else
#define EnableInterrupts  __enable_irq()
#endif
  /*!< Macro to disable all interrupts. */
#ifndef KEIL
#define DisableInterrupts asm(" CPSID i");
#else
#define DisableInterrupts __disable_irq()
#endif
我知道答案 目前已有1人回答
参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
小七 + 15 谢谢分享
发表于 2015-7-13 18:48:54 | 显示全部楼层
编译环境能用keil吗
GMT+8, 2025-11-4 12:29 , Processed in 0.097792 second(s), 25 queries , MemCache On.
