楼主: 最后无事
[分享] KL26官方freedom板测低功耗时候的电流值
     楼主| 发表于 2015-7-21 09:25:32 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-7-21 08:41
    1. 请参考数据手册
    我拿到的时候就没有铜线了,所以不用割掉~~~
     楼主| 发表于 2015-7-21 09:26:29 | 显示全部楼层
    lvyunhua 发表于 2015-7-21 08:24
    功耗做的很低哦,这下实际验证了。
    其实也就是在不用的时候,把大部分的外设关掉而已啦~
    发表于 2015-7-21 11:41:13 | 显示全部楼层
    楼主这个是新版的FRDM-KL26,还是测J5,背部本身就是分开的,但是你仔细看原理图,这里是通过电阻连接的,所以你要把R2 R3两个电阻焊掉才是真正断开,J5焊针,测的时候接电流表,不测的时候加跳帽就行
     楼主| 发表于 2015-7-21 12:44:49 | 显示全部楼层
    huiyao 发表于 2015-7-21 11:41
    楼主这个是新版的FRDM-KL26,还是测J5,背部本身就是分开的,但是你仔细看原理图,这里是通过电阻连接的 ...
    当然不是啦,不用把那两个R2 R3电阻去掉的吧,我看KL25那个测电流的教程也没让把电阻去掉啊,不可能吧,你分析一下
    发表于 2015-7-21 12:53:29 | 显示全部楼层
    难道我看错问题了?
     楼主| 发表于 2015-7-21 13:00:51 | 显示全部楼层
    魅影迷踪 发表于 2015-7-21 12:53
    难道我看错问题了?
    可能吧,应该是吧,因为我不知道你回答什么
    发表于 2015-7-21 13:04:22 | 显示全部楼层
    哈哈,抱歉哦
     楼主| 发表于 2015-7-21 13:05:06 | 显示全部楼层
    没啥,交流交流~
    发表于 2015-7-21 13:15:47 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-7-21 12:44
    当然不是啦,不用把那两个R2 R3电阻去掉的吧,我看KL25那个测电流的教程也没让把电阻去掉啊,不可能吧, ...
     楼主| 发表于 2015-7-21 13:30:29 | 显示全部楼层
    你看KL25的J4也是这样啊,但是人家实验的时候没有把电阻去掉,一样可以测出电流值来啊
    Low Power Mode例程指南(上篇).pdf
    935.86 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 1
    Low Power Mode例程指南(下篇).pdf
    1.52 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
    Low Power Mode例程指南(中篇).pdf
    1.96 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
    GMT+8, 2025-11-6 14:12 , Processed in 0.112694 second(s), 27 queries , MemCache On.
