查看: 3756|回复: 4
[求助] MAPS四色板开发平台K64之神奇的摇杆
发表于 2015-7-15 17:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自 ECBC_zhy
接着上次的《神奇的LED灯》,再来一发《神奇的摇杆》,很多人被这题目深深地折服了,哈哈~
言归正传,第二个小程序。
实验二:用四色板的的摇杆键(上、下、左、右、选中5个键)控制显示屏输出相应指示图片,比如按摇杆的左键,图片显示向左。
实验准备:四色板(MCU主板和外设板),安装好的IAR,烧录并安装好Jlink驱动,串口调试助手Putty,Image2LCD.exe程序;
首先从网上下载所需的图片,包括上、下、左、右、中5幅图像,另外额外下载了一幅美女图片,用于初始化LCD显示,裁剪成320*240大小,因为板子上的屏幕是这么大的,尺寸不对,图像容易有拉伸,用Image2LCD.exe程序转化为能够被直接调用显示的数组,并保存到pic.h中,如下图所示:
硬件不需要另外飞线或配置,具体引脚号如下图:
最重要的就是配置某引脚为GPIO口,这边我们吃了很多亏,我这边是HAL层和Driver层混用的,当然也可以全部用HAL层的函数来配置,一定要注意传入的地址没有错,引脚宏定义无误。kGpioSELECT = GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,4U),这是在头文件中对引脚的宏定义,即对portA的4脚定义,其他引脚相同;
  1. SIM_HAL_EnablePortClock(SIM_BASE, 0x00);
  2. GPIO_DRV_SetPinDir(kGpioSELECT, kGpioDigitalInput);
  3. PORT_HAL_SetMuxMode(PORTA_BASE, kGpioSELECT, kPortMuxAsGpio);
  4. GPIO_DRV_InputPinInit(selectPin);
传入Driver层引脚初始化函数的具体配置如下:
  1. //selectPin Struct
  2. const gpio_input_pin_user_config_t selectPin[] = {
  3. {
  4. .pinName = kGpioSELECT,
  5. .config.isPullEnable = true,
  6. .config.pullSelect = kPortPullUp,
  7. .config.isPassiveFilterEnabled = false,
  8. .config.interrupt = kPortIntDisabled,
  9. },
  10. {
  11. .pinName = GPIO_PINS_OUT_OF_RANGE,
  12. }
  13. };
基本程序流程如下:
1、LCD_FlexBus初始化,LCD初始化,这里LCD显示需要通过FlexBus,所以也要初始化;
2、配置5个摇杆按键——上、下、左、右、选中,配置为上拉的GPIO口;
3、LCD显示初始化,初始化显示一张美女图片,PS:这真不是我女朋友,呵呵~
4、while循环,这是主循环,一直判断键值,
  1. keyValue=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpioSELECT);//读选中键的键值,没按下为高电平,按下后为低电平
  2. if(keyValue==0)   //如何该键按下
  3. {
  4. //OSA_TimeDelay(50); //delay 50ms      //消抖动
  5. keyValue=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpioSELECT);    //再次读取选中键的键值
  6. if(keyValue==0)       //仍然被按下
  7. {
  8. for(i=0; i<320*240; i++)
  9. {
  10. p1[i] = *((uint16_t *)&gImage_select[j]);;            //按下选中键显示的图像指针
  11. j+=2;
  12. }
  13. LCDC_Bmp(0,0,320,240,(unsigned short *)p1);      //显示对应键值的图像
  14. //for(i=0;i<10000000;i++);
  15. keyValue=1;                                     //清键值
  16. j=0;                                                  //清图像指针增量
  17. }
  18. }
最后上几张调试结果图,duang~duang~
我知道答案 目前已有4人回答
参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
小七 + 30 打赏!
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-15 20:55:44 | 显示全部楼层
    原来 那是个摇杆啊!!
    发表于 2015-7-15 21:32:32 | 显示全部楼层
    学习了,
    发表于 2015-7-16 09:28:41 | 显示全部楼层
    楼主,想问一下你的这块板网口好使不,能运行LwIP demo么。
    发表于 2015-7-16 14:13:50 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-7-15 20:55
    原来 那是个摇杆啊!!
    哈哈~ 涨姿势了哇~
    GMT+8, 2025-10-19 06:11 , Processed in 0.150342 second(s), 32 queries , MemCache On.
