查看: 6261|回复: 8
[原创] 【YL-KL26Z开发】+ PWM控制LED亮度
发表于 2015-7-24 20:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上次的定时器中断实验:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-600257-1-1.html
本次所做实验室TPM(PWM)通过电位器调节LED亮度,程序是模仿之前论坛大神的帖子写的,只是将他在mbed上的程序改了改用到了MDK上。
这是连接,对mbed有兴趣的可以看看:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-597089-1-1.html
实验程序很简单,就如同上面大神说的一样,用AD采样电位器的电压值,来作为PWM的脉冲宽度值(占空比值)。
光盘里的程序是现成的PWM控制LED亮度,只不过少了给AD采样,将之前的程序加进去,稍作修改就可以了:
TMP初始化:
void tpmInit(void)
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK | SIM_SCGC5_PORTD_MASK;            /* 打开GPIO时钟                */
    SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK | SIM_SCGC6_TPM2_MASK;              /* 打开TPM时钟                 */
    SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK | SIM_SOPT2_TPMSRC(1);         /* 打开时钟门                  */
    PORTB_PCR18 = ( 0 | PORT_PCR_MUX(3));                                /* TPM2_CH0 enable on PTB18    */
    PORTB_PCR19 = ( 0 | PORT_PCR_MUX(3));                                /* TPM2_CH1 enable on PTB19    */
    PORTD_PCR1  = ( 0 | PORT_PCR_MUX(4));                                /* TPM0_CH1 enable on PTD1     */
    TPM0_MOD  = TPM_MODULE;                                              /* 1999 / 50MHz = 40uS PWM     */
    TPM0_C1SC = TPM_Cn_MODE;                                             /* No Interrupts; High True
        pulses on Edge Aligned PWM */
    TPM0_C1V  = TPM_INIT_VAL;                                            /* 90% pulse width             */
    TPM2_MOD  = TPM_MODULE;                                              /* 1999 / 50MHz = 40uS PWM     */
    TPM2_C0SC = TPM_Cn_MODE;                                             /* No Interrupts; Low True
    TPM2_C0V  = TPM_INIT_VAL;                                            /* 90% pulse width             */
    TPM2_C1SC = TPM_Cn_MODE;                                             /* No Interrupts; Low True
    TPM2_C1V  = TPM_INIT_VAL;                                            /* 90% pulse width             */
    TPM2_SC   = TPM_SC_CMOD(1) | TPM_SC_PS(0);                          /* Edge Aligned PWM running from
        BUSCLK / 1                   */
    TPM0_SC   = TPM_SC_CMOD(1) | TPM_SC_PS(0);                          /* Edge Aligned PWM running from
        BUSCLK / 1                   */
主程序:
#include "includes.h"
#define SET_LED_D3(x)     TPM2_C1V = (x)
#define SET_LED_D2(x)     TPM2_C0V = (x)
#define SET_LED_D4(x)     TPM0_C1V = (x)
int  main (void)
    INT16U ADC = 0;
    gpioInit();                                                         /* 管脚初始化                   */
    tpmInit();                                                          /* TPM 初始化                   */
    adcInit();
    while(1) {
                        ADC = adcGetUint();
                        SET_LED_D2(ADC);
                        SET_LED_D3(ADC);
                        SET_LED_D4(ADC);
AD的程序就不贴了,有需要的转:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-600164-1-2.html
程序很好理解,就是配置哪里比较麻烦,毕竟它的功能很多,容易搞混。
下面是实物视频:
昨天看到有网友说希望帖子将工程贴出来,所以: PTM_PWM.zip (972.39 KB, 下载次数: 42)
参与人数 1NXP金币 +35 收起 理由
小七 + 35 赞一个!
    发表于 2015-7-24 21:45:04 | 显示全部楼层
    学习了!!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-7-25 22:33:22 | 显示全部楼层
    学习了!! null - 副本 - 副本 - 副本.png null - 副本 - 副本 (2).png null - 副本 - 副本 (3).png null - 副本 - 副本.png null - 副本 (2) - 副本.png null - 副本 (2).png null - 副本 (3).png null - 副本 (4).png null - 副本.png null.png
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-7-27 08:45:10 | 显示全部楼层
    不错的创意!
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-7-29 10:27:16 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-21 22:38:43 | 显示全部楼层
    不错,支持
    发表于 2015-10-12 12:46:19 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-10-13 16:35:14 | 显示全部楼层
    不错,支持楼主
    天气好
    发表于 2015-10-21 21:14:41 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2026-4-7 02:07 , Processed in 0.105156 second(s), 33 queries , Redis On.
