查看: 4254|回复: 13
[求助] KL26 SPI通信与按键中断的问题
    发表于 2015-7-27 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在研究SPI,然后这个中断是KL26板子上面的一个按键中断,但是很奇怪的就是,当我加入SPI的初始化函数到程序的主函数里面去的时候,按键中断就出现奇怪的事情了,就是我按键没有按下去,他也一直跑到中断函数里面去,不断的执行中断函数里面的printf语句,if语句里面的内容不执行。我想,不是触发中断了,程序才会跑到中断函数里面的吗,为什么这么奇怪,我的按键也没按下,不明白为什么会不断的执行中断函数里面的printf语句,注释掉SPI函数,这种现象就没有了???求解释啊??? (帮忙看看代码)
    我知道答案 目前已有13人回答
    Ping_Pong_KL25 _Test.rar
    825.34 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
    相关代码
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-7-27 16:10:21 | 显示全部楼层
    PC3复用?
     楼主| 发表于 2015-7-27 16:21:53 | 显示全部楼层
    没服用,都是分开的
    发表于 2015-7-27 16:23:32 | 显示全部楼层
    楼上正解,PC3复用了
    发表于 2015-7-28 09:48:37 | 显示全部楼层
    首先在中断设置个断点,看看是哪个引脚对应的ISF引发了中断
     楼主| 发表于 2015-7-28 09:51:51 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-7-27 16:23
    楼上正解,PC3复用了
    没有复用啊,都是分开用的
     楼主| 发表于 2015-7-28 09:52:17 | 显示全部楼层
    我就PTC3是设置成中断的啊,其他都不是
    发表于 2015-7-28 10:23:13 | 显示全部楼层
    你自己也说了没有按键吗?那就有可能是其他引脚引起哦,用一下排除法
     楼主| 发表于 2015-7-28 10:31:21 | 显示全部楼层
    我的PTC3就是连接到按键的,用他来触发按键中断的,没有和其他引脚复用,然而还是会出现这种情况
     楼主| 发表于 2015-7-28 14:10:02 | 显示全部楼层
    版主,我觉得会不会是这个原因:我SPI用的是C和D端口,然后我的按键中断用的也是C端口,然后你看看我的图片,上面的C和D的中断地址入口都是一样的,所以会不会SPI中断的时候就自动跑到我的中断函数里面去,由于我加了if语句判断是不是按键中断产生的,所以他没有执行if语句里面的东西,就是执行了中断函数里面的printf语句(在IF语句外面),然后当我把SPI换成其他A B端口的时候,就没有这种问题,请问我的想法对吗??
    GMT+8, 2025-11-6 14:18 , Processed in 0.328020 second(s), 31 queries , MemCache On.
