12
返回列表 发新帖
楼主: 最后无事
[求助] KL26 SPI通信与按键中断的问题
    发表于 2015-7-28 15:48:42 | 显示全部楼层
    不好意思,我看错IO了。把PD3看错PC3了。楼主进入中断以后,你看一下是不是PC3产生的。进入中断以后,看一下PC和PD的寄存器值。
     楼主| 发表于 2015-7-28 15:53:22 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-7-28 15:48
    不好意思,我看错IO了。把PD3看错PC3了。楼主进入中断以后,你看一下是不是PC3产生的。进入中断以后,看一 ...
    我确定不是PC3产生的中断,因为我在中断函数里面加了个if语句,判断条件就是PC3的中断标志位,然而他并没有执行If语句里面的内容,所以判断这个中断不是由PC3产生的。
    发表于 2015-7-28 16:20:29 | 显示全部楼层
    看一下寄存器的值,到底是哪个产生的中断。
     楼主| 发表于 2015-7-28 16:30:00 | 显示全部楼层
    请教我如何查看,我用的是CW
    GMT+8, 2025-11-6 14:07 , Processed in 0.089989 second(s), 23 queries , MemCache On.
