查看: 7022|回复: 5
[分享] 【YL-KL26Z开发】+ SPI读写W25Q32
发表于 2015-7-27 22:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上次IIC的实验:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-600294-1-1.html
本次所做实验为SPI读写开发板上的spiflash器件(W25Q32),可以实现SPI主机的简单应用,更复杂的论坛里面已经有大神发过了。
本次实验实现功能为:
1.通过SPI擦除W25Q32上的数据。程序只实现的简单的擦出,还有许多擦除指令不一一再试,有兴趣的可以调试一下;
2.通过SPI向W25Q32写入一个数组的数据,即从00地址开始的20给数据。
3.通过SPI读取W25Q32中从00地址开始的20给数据
4.读写的数据会通过串口显示,并且在成功读写后会使LED点亮。
程序如下:
主程序:
int  main (void)
    INT8U spiid,i = 0;
    SystemCoreClockUpdate();                                            /* 时钟配置                     */
    uart0Init(9600,0,0,8,1);
    printf("SPI Test Star...\r\n");
    gpioInit();        /* 管脚初始化                   */
    spiInit(SPI0_BASE_PTR , Master);                                    /* SPI0主机模式初始化           */
    spiid = flash_read_id();                                            //读ID
    printf("ID=0x%x08\r\n",spiid);
    printf("Start to erase sector 0...\r\n");
    flash_sector_erase (0x000000);                            //擦除W25Q32
    myDelay(300);        /* 延时                         */
    ledSet(0);
    printf("Start to write sector 0...\r\n");
    flash_write_sector(0x000000, SNDBUFPT, 20);                          /* 以0x0为起始地址,将WrBuf 写入 */
    myDelay(30);
    printf("Start to read sector 0...\r\n");        /* 数组里的20个数据写入芯片     */
    flash_read_data(0x000000,  RCVBUFPT,20);                            /* 以0x0为起始地址,读20个   */
    for (i = 0;i < 19;i++) {
        if (GucRdBuf != GucWrBuf ) {                              /* 若SPI读写不正确则程序D3常亮 */
           ledSet(1);
           printf("SPI ERR...\r\n");
            while (1);
    ledSet(2);                                                         /*  若SPI读写正确,D4常亮 */
    printf("Verify ok...\r");
    while(1) {
SPI初始化:
void spiInit (SPI_MemMapPtr SPI,BOOLEAN bMode)
    SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_SPI0_MASK;                                   /* 开启SPI0                     */
        /* CPOL = 0, SCK 为低有效       */
        /* MSTR = 1, SPI 处于主模式     */
        /* LSBF = 0, MSB (位7)在先      */
        /* SPIE = 0, SPI 中断被禁止     */
        /* CPHA = 0, SCK第一个时钟沿采样*/
    SPI->C1 |= SPI_C1_SPE_MASK ;                                        /* SPI使能                      */
    SPI->C1 &= ~(1 << SPI_C1_CPHA_SHIFT);
    if(bMode == Master) {                                               /* 主模式                       */
        SPI->C1 |= SPI_C1_MSTR_MASK;
    } else {                                                            /* 从模式                       */
        SPI->C1 &= ~(1 << SPI_C1_MSTR_SHIFT);
    SPI->BR |= SPI_BR_SPPR(0) ;                                         /* 时钟分频                     */
SPI发送一字节数据:
INT8U Send_Byte (INT8U ucdata)
    INT8U ucTemp;
    while((SPI0_S & SPI_S_SPTEF_MASK) != SPI_S_SPTEF_MASK);             /* 发送前要先判断寄存器         */
    SPI0_DL = ucdata;
    while((SPI0_S & SPI_S_SPRF_MASK) != SPI_S_SPRF_MASK);               /* 接收数据有效                 */
    ucTemp = SPI0_DL;                                                    /* 清空接收标记寄存器           */
    ucTemp = ucTemp;
        return ucTemp;
读W25Q32状态:
uint8_t flash_read_status ( void )
        uint8_t status;
        SPI_FLASH_CS_LOW();        /* 选中SPI Flash                */
        Send_Byte(0x05);
        status = Send_Byte(0xff);
        SPI_FLASH_CS_HIGH();        /* P0.2--1,CS = 1 释放SPI Flash */
        return status;        /* Return Reg 1's Content                */
读W25Q32地址:
INT16U flash_read_id (void)
        INT16U IDcode;
        SPI_FLASH_CS_LOW();        /* P0.2--0,CS = 0 选中SPI Flash */
        Send_Byte(0x4b);
        Send_Byte(0x00);
        Send_Byte(0x00);
        Send_Byte(0x00);
        Send_Byte(0x00);
        IDcode = Send_Byte(0xff);
        return IDcode;
读W25Q32数据:
uint8_t flash_read_data (uint32_t RAddr, uint8_t *buf, uint32_t RLength)
        uint8_t Temp;
        uint32_t i;
        if (RLength == 0)
                return 0;
         *        Check the state register. If it's busy , wait until it's free
        while(1)
                Temp = flash_read_status( );
                Temp &= 0x01;
                if(Temp == 0x00)
                        break;
                for(i=0; i<10; i++);
        Send_Byte(0x03);
        Send_Byte((RAddr & 0xFF0000) >> 16);
        Send_Byte((RAddr & 0x00FF00) >> 8);
        Send_Byte((RAddr & 0x0000FF));
        for (i=0; i<RLength; i++)
                buf = Send_Byte(0xff);
                printf("Read Data = %d\r\n",buf);
        return 1;
W25Q32区域擦除:
uint8_t flash_sector_erase (uint32_t addr)
        flash_write_enable();        /* Write enable                 */
        Send_Byte(0x20);
        Send_Byte((addr & 0xFF0000) >> 16);
        Send_Byte((addr & 0x00FF00) >> 8);
        Send_Byte(addr & 0x0000FF);
        while (flash_read_status() & 0x01 != 0x00);                                                        /* Wait for the flash free      */
        return 1;
W25Q32区域写:
uint8_t flash_write_sector (uint32_t WAddr, uint8_t *buf, uint32_t WLength)
        uint32_t i;
        if (WLength == 0)
                return 0;
        Send_Byte(0x02);
        Send_Byte((WAddr & 0xFF0000) >> 16);
        Send_Byte((WAddr & 0x00FF00) >> 8);
        Send_Byte((WAddr & 0x0000FF));
        for (i=0; i<WLength; i++)
                Send_Byte(buf);
                printf("Send Data = %d\r\n",buf);
        while ((flash_read_status() & 0x01) != 0x00);
        return 1;
主程序就不多说了,很好理解,就是将要实现的功能整合到一起。还是惯例红色的部分比较重要。
在这里重点说一下SPI写程序:
起初从主函数按照一步步调试观察的时候,发现程序只用到了SPI的写操作(程序上的说明是写操作),而没有用到读操作(同左),非常费解。
后来发现其实它的写操作里面是包含读操作的。
当需要写数据时就将数据给SPI,函数返回值不去理会,将标志位清零即可。
当需要读数据时就发送一帧0xff,然后将函数返回值读出来。
在这里需要说明为什么要发送0xff,我个人的认为是由于W25Q32器件的指令问题,如下图:
我姑且这么认为,如果有大神知道原因,请告知,谢谢。
再就是读写W25Q32的函数:
起始函数很好理解,首先是片选,然后发送指令(芯片手册很全面),最后向SPI写数据或读数据即可。
在读写程序是要注意一点,清除读标志位和写标志位时,需要做相应的对SPI_D的操作,见下图:
在这里要注意。
这里是源工程: SPI_Master.zip (1.25 MB, 下载次数: 60)
参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
小七 + 30 打赏!
    发表于 2015-7-28 08:34:22 | 显示全部楼层
    多谢分享!
    发表于 2015-7-28 10:36:02 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    发表于 2015-7-28 15:16:52 | 显示全部楼层
    可以参考一下
    发表于 2015-7-28 15:51:36 | 显示全部楼层
    这个spi还算不难的
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-7-29 10:23:50 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分亨,顶一下。
    GMT+8, 2025-10-28 22:22 , Processed in 0.132237 second(s), 26 queries , MemCache On.
