查看: 6626|回复: 21
[求助] 询问SDK1.2库中的回调函数如何使用?
    发表于 2015-7-27 23:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在学习SDK1.2库,想要学习如何自定义一个回调函数。
    比如串口接收回掉函数。
    在库中:
    请问这个应该具体怎么用,现在一头雾水,
    那位朋友能给一个例子最好,不一定是串口的。或者给个地方去找也行,多谢了。
    我知道答案 目前已有21人回答
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 打赏!
    发表于 2015-7-28 09:04:21 | 显示全部楼层
    帮顶,SDK用的真是好不爽,像我这种软件基础不好的人看的费劲的要死,绕来绕去的,代码又多,希望版主以后会有些详细解说
     楼主| 发表于 2015-7-28 09:08:44 | 显示全部楼层
    huiyao 发表于 2015-7-28 09:04
    帮顶,SDK用的真是好不爽,像我这种软件基础不好的人看的费劲的要死,绕来绕去的,代码又多,希望版主以后 ...
    我用着感觉挺好的,功能非常强大!不同的型号间移植也很方便。
    发表于 2015-7-28 09:09:03 | 显示全部楼层
    如果只是想学习回调函数应用的话,建议通过FRDM-KE02例程学习,因为相对简单明了一点
    请通过以下链接下载KE02例程包
    https://www.freescale.co
    m/zh-H ... ab=Design_Tools_Tab
     楼主| 发表于 2015-7-28 11:04:27 | 显示全部楼层
    请通过以下链接下载KE ...
    多谢指导!去学习下,有问题再咨询
    发表于 2015-7-28 12:09:32 | 显示全部楼层
    * @brief  初始化 LPTMR,产生 1S 周期中断
    * @param  None
    * @retval None
    void Board_LptmrInit(void)
      lptmr_user_config_t lptmrUserConfig =
        .timerMode            = kLptmrTimerModeTimeCounter,
        .freeRunningEnable    = false,
        .prescalerEnable      = false,
        .prescalerClockSource = kClockLptmrSrcLpoClk,
        .isInterruptEnabled   = true,
      LPTMR_DRV_Init(0,&Board_LptmrState,&lptmrUserConfig);
      LPTMR_DRV_SetTimerPeriodUs(0,1000000ul);
      LPTMR_DRV_InstallCallback(0,Board_LptmrIsrCallback);
      LPTMR_DRV_Start(0);
    * @brief  LPTMR 中断回调函数
    * @param  None
    * @retval None
    void Board_LptmrIsrCallback(void)
    发表于 2015-7-28 12:09:50 | 显示全部楼层
    给你参考下LPTMR的
     楼主| 发表于 2015-7-28 12:54:19 | 显示全部楼层
    * @param  None
    多谢指导,的确很有用,有些明白了
     楼主| 发表于 2015-7-28 12:58:46 | 显示全部楼层
    请通过以下链接下载KE ...
    版主哈,我现在想问问那个串口的函数中的第4个参数void * callbackParam,这个怎么用啊?
    给些提示,谢谢了
    发表于 2015-7-28 12:59:42 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-28 12:54
    多谢指导,的确很有用,有些明白了
    不客气
    GMT+8, 2025-11-6 13:12 , Processed in 0.103846 second(s), 32 queries , MemCache On.
