楼主: lkl0305
[求助] 询问SDK1.2库中的回调函数如何使用?
     楼主| 发表于 2015-7-28 13:22:55 | 显示全部楼层
    串口的回调函数你用过没,那个第4个参数怎么用,在我的帖子上有图
    发表于 2015-7-28 14:15:47 | 显示全部楼层
    这个根据你的回调函数,如果你的函数没有使用参数,直接传个空指针就好了
    发表于 2015-7-28 17:26:26 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-7-28 12:09
    * @brief  初始化 LPTMR,产生 1S 周期中断
    * @param  None
    请问:
    1.   lptmr_user_config_t lptmrUserConfig =
    2.   {
    3.     .timerMode            = kLptmrTimerModeTimeCounter,
    4.     .freeRunningEnable    = false,
    5.     .prescalerEnable      = false,
    6.     .prescalerClockSource = kClockLptmrSrcLpoClk,
    7.     .isInterruptEnabled   = true,
    8.   };
    lptmrUserConfig是什么类型的?结构体吗?.timerMode为什么要加.呢?
    谢谢!
    发表于 2015-7-28 17:35:57 | 显示全部楼层
    回调函数是系统自动调用的函数,系统自动调用也需要“时机”,比如执行一个功能时需要调用一个函数,但这个函数可能根据用户的功能而具有不同的入口(就是函数名),此时需要实现把函数入口指定好,然后系统调用时会自动调用这个入口。
    比如:
    系统内部的处理逻辑:
    1. struct {
    2.    void (*funcCallback)(void);
    3. }aaa;
    4. //系统内部的函数
    5. void system()
    6. {
    7.     aaa.funcCallback();
    8. }
    用户和系统配合时,首先要定义一个回调函数的示例,其实就是定义一个和aaa.funcCallback类型一样的函数就行了,只要类型一样,函数名任意:
    1. void myFunc(void)
    2. {
    3. ...
    4. }
    system不知道funcCallback具体是哪个函数,此时需要用户初始化aaa结构体,此时把myFunc赋值给aaa的funcCallback,这样就和系统建立起了连接:
    1. init()
    2. {
    3.     aaa.funcCallback = myFunc;
    4. }
    这样system函数执行时就会转而执行myFunc了。这就是回调函数的机制:
    1.首先定义一个和回调函数类型一样的函数。
    2.初始化,就是把定义的新函数赋值给函数指针。
    3.系统就可以在必要时自动调用自己定义的回调函数了。
     楼主| 发表于 2015-7-28 18:02:40 | 显示全部楼层
    moyanming2013 发表于 2015-7-28 17:26
    请问:
    这个是结构体,用于配置lptmr
    发表于 2015-7-28 18:07:14 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-7-28 18:02
    这个是结构体,用于配置lptmr
    也可以用这种方式:
    1. .timerMode            = kLptmrTimerModeTimeCounter,
    请问有更多的语法参考吗?
     楼主| 发表于 2015-7-28 19:31:24 | 显示全部楼层
    moyanming2013 发表于 2015-7-28 18:07
    也可以用这种方式:
    请问有更多的语法参考吗?
    这个写法是定义时初始化,也可先定义,再分别赋值,你st的库那样
    发表于 2015-7-29 04:05:18 | 显示全部楼层
    请问:
    是结构体,这个是C99的语法
    发表于 2015-7-29 10:56:49 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-7-29 04:05
    是结构体,这个是C99的语法
    回头仔细学习下
     楼主| 发表于 2015-7-30 21:43:41 | 显示全部楼层
    是结构体,这个是C99的语法
    为什么有的是用“.”,有的是用“->”
    GMT+8, 2025-11-6 13:12 , Processed in 0.103050 second(s), 29 queries , MemCache On.
