查看: 5484|回复: 16
[求助] 看门狗如何强制复归 ?
发表于 2015-7-30 17:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个看门狗, 想要强制复归 。
该则呢么控制kick-dog? kick-dog连着K64的io
我知道答案 目前已有16人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 打赏!
发表于 2015-7-30 17:31:07 | 显示全部楼层
是按下按键就复位的意思吗?
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:31:32 | 显示全部楼层
fenfzgal 发表于 2015-7-30 17:31
是按下按键就复位的意思吗?
就是装置死机了 重启
发表于 2015-7-30 17:31:49 | 显示全部楼层
baqiwailou 发表于 2015-7-30 17:31
就是装置死机了 重启
那和复位键有什么分别?
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:32:13 | 显示全部楼层
那和复位键有什么分别?
是的呀  但是要软件控制啊
比如 你设置  if  死机条件 then  控制kick-dog  你不能去按reset的
发表于 2015-7-30 17:35:01 | 显示全部楼层
WDI控制,WDI是波形控制?
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:35:13 | 显示全部楼层
niubilit 发表于 2015-7-30 17:35
WDI控制,WDI是波形控制?
是的
发表于 2015-7-30 17:36:32 | 显示全部楼层
kick-dog 持续给高或者低电平应该就行了。
但是高阻态会禁止看门狗,所以要给高或者低电平,但是不能配为输入
发表于 2015-7-30 17:36:56 | 显示全部楼层
是的,
只要没有波形,只是一个电平就会复位
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:37:25 | 显示全部楼层
但是高阻态会禁止看门狗,所以要给高或者低电平,但是不能配为输 ...
设置为IO输出吧 ?
GMT+8, 2025-11-6 11:37 , Processed in 0.130095 second(s), 35 queries , MemCache On.
