查看: 6823|回复: 24
[求助] K22 16位分辨率AD采集结果不准
发表于 2015-8-3 16:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境:FDRM-K22,MDKV5.13,KSDKV1.1
测试流程:
1、初始化做了ADC Calibration
2、单端采样代码如下:不管是否设置成高速采样,结果都是错误
  ADC16_DRV_StructInitUserConfigDefault(&adcUserConfig);
  adcUserConfig.intEnable = true;
  adcUserConfig.resolutionMode = kAdcResolutionBitOf16;
  adcUserConfig.hwTriggerEnable = true;
  adcUserConfig.continuousConvEnable = false;
//  adcUserConfig.highSpeedEnable = true;
  adcUserConfig.highSpeedEnable = false;
  ADC16_DRV_Init(instance, &adcUserConfig);
  ADC_InstallCallback(instance, 0U, callbackFunc);
  adcChnConfig.chnNum = chnNum;
  adcChnConfig.diffEnable = false;
  adcChnConfig.intEnable = true;
  adcChnConfig.chnMux = chnMux;
  ADC16_DRV_ConfigConvChn(instance, 0U, &adcChnConfig);
3、ADC中断中,使用
ADC16_DRV_GetConvValueRAW(0, 0);得到结果,连续采样32次求平均
4、测试结果:对1V的PMC Bandgap进行采集,电源电压3.3V。第一次平均值在1020~1060mV之间,隔1s后再次求平均,第二次以后的结果在1000~1001mV之间
在初始化中ADC Calibration延时无效果
请教,如何保证第一次求平均值就得到结果在1000~1001mV之间
例如1V的 PMC bandgap,前150个AD转换结果为1020~1040mV,150个以后的都是1000mV
我知道答案 目前已有24人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 打赏!
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-3 16:31:12 | 显示全部楼层
    要把每一次取的值丢弃吧。
    发表于 2015-8-3 16:51:11 | 显示全部楼层
    把32位硬件平均打开,效果绝对就会好了。
    我在你的初始化没看到有使能这个,SDK我不熟,你找一找在哪打开。以前在非SDK的项目,我试过,把这个打开就好了
    发表于 2015-8-3 23:01:04 | 显示全部楼层
    学习了!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-8-4 08:59:41 | 显示全部楼层
    启动硬件平均功能可以降低ADC浮动
     楼主| 发表于 2015-8-4 11:08:21 | 显示全部楼层
    我在你的初始化没看到有使能这个,SDK我不熟,你找一找在哪打开。 ...
    现在AD采集速度为125K,硬件32次平均,是否需要将采集速度改为125K*32=4000K?
     楼主| 发表于 2015-8-4 11:08:47 | 显示全部楼层
    modou0 发表于 2015-8-4 08:59
    启动硬件平均功能可以降低ADC浮动
    谢谢您分享宝贵经验!
     楼主| 发表于 2015-8-4 11:13:16 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-8-3 16:31
    要把每一次取的值丢弃吧。
    不明白“把每一次取的值丢弃”,现实是前150个值丢弃就行
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-4 11:46:12 | 显示全部楼层
    写错了,是“第一次”,前150次的都不对么?AD的稳写时间是多少囝?
     楼主| 发表于 2015-8-4 13:42:19 | 显示全部楼层
    与AD采样频率无关,也就是采样频率100Hz和125KHz,都是前150个采集结果不准
    GMT+8, 2025-11-6 02:55 , Processed in 0.110459 second(s), 32 queries , MemCache On.
