[求助] K22 16位分辨率AD采集结果不准
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-4 14:30:54 | 显示全部楼层
    笑对人生-2015164 发表于 2015-8-4 13:42
    与AD采样频率无关,也就是采样频率100Hz和125KHz,都是前150个采集结果不准
    AD采样的电路是怎样的?
    电容用的多大?
     楼主| 发表于 2015-8-4 14:40:34 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-8-4 14:30
    AD采样的电路是怎样的?
    电容用的多大?
    内部电路,例如采样PmcBandgap不清楚,外部是跟随器输出无电容
    也就是无论采集外部信号还是内部信号都是不准确
    发表于 2015-8-4 15:07:07 | 显示全部楼层
    笑对人生-2015164 发表于 2015-8-4 11:08
    现在AD采集速度为125K,硬件32次平均,是否需要将采集速度改为125K*32=4000K? ...
    速度无所谓的,只要满足你的要求就可以,你可以先试试效果
    发表于 2015-8-4 15:13:57 | 显示全部楼层
    其实就是每次采集单位为32次,然后MCU硬件再把你平均一下,顾名思义,如果你希望采样返回结果的速度和原来一样,那么就要像你说的要把采集速度乘个32
     楼主| 发表于 2015-8-4 21:10:54 | 显示全部楼层
    huiyao 发表于 2015-8-4 15:13
    其实就是每次采集单位为32次,然后MCU硬件再把你平均一下,顾名思义,如果你希望采样返回结果的速度和原来 ...
    干脆再当一次伸手党。
    原设计:采样频率100Hz,AD中断10ms发生一次读取结果
    现在设计:采样频率3200Hz,硬件32次平均,此时AD中断读取结果多久发生一次?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-8-4 23:01:51 | 显示全部楼层
    延长采样保持时间!
    发表于 2015-8-5 12:29:41 | 显示全部楼层
    bandgap的电压,其实是不是固定1V的,从数据手册中知道,范围是0.97-1.03V。
    所以你测试出来的结果和1V有些误差是正常的,不过一般值会比较稳定。
    看楼主的现象,是刚开始采样有浮动,过一段时间之后采样就稳定了对吗?
    那么你上电使能PMC bandgap之后,延时一下,等电源都稳定了,然后再启动采样试试。
    另外,看楼主用的是KSDKV1.1。
    目前最新版本是KSDK2.0,你可以到官网下载一个KSDK2.0:
    www.freescale.com/ksdk
     楼主| 发表于 2015-8-5 12:59:03 | 显示全部楼层
    所以你测试出来的结果和1V有些 ...
    延时无效果
    发表于 2015-8-5 16:36:00 | 显示全部楼层
    我待会测试下,然后给你回复,还请耐心等待下。
     楼主| 发表于 2015-8-11 16:21:16 | 显示全部楼层
    顶起来,希望尽快得到解决方案
    GMT+8, 2025-11-6 02:55 , Processed in 0.113513 second(s), 29 queries , MemCache On.
