查看: 10480|回复: 27
[分享] 关于KL03的内部看门狗COP
    发表于 2015-8-17 11:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KL03的内部看门狗COP默认情况下是打开的,具体见参考手册,截图如下:
    可为什么我调试的时候,把程序下载进KL03后发现,COP确实关闭的呢?如图:
    如图所示,程序还没有执行到关闭看门狗的地方呢,而且此处我的设置是不关闭看门狗,这样导致我没法更改看门狗的配置了,
    我的配置函数如下:
      cop_config_t copConfig =
        .copWindowModeEnable = false,
        .copTimeoutMode      = kCopLongTimeoutMode,
        .copStopModeEnable   = true,
        .copDebugModeEnable  = false,
        .copClockSource      = kCopLpoClock,
        .copTimeout          = kCopTimeout_short_2to5_or_long_2to13,
      COP_DRV_Init(0,&copConfig);
    疑问呐????
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5
    发表于 2015-8-17 12:04:05 | 显示全部楼层
    楼主你再检查下,你前面还有没有关闭看门狗的代码?
    另外,你跑的代码是哪里的?
    我这边看看。
     楼主| 发表于 2015-8-17 14:39:39 | 显示全部楼层
    另外,你跑的代码是哪里的?
    我这边看看。 ...
    图中的画面显示的是我下载玩程序后进入的界面,此时还没有进入main函数,且我打断点的地方应该是下载程序后运行的第一条语句,所哟不存在关闭COP的代码。
    另外,我跑的程序不是例程,是我们项目中要用的代码
    发表于 2015-8-17 16:59:07 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-17 14:39
    图中的画面显示的是我下载玩程序后进入的界面,此时还没有进入main函数,且我打断点的地方应该是下载程序 ...
    .s reset那段代码贴给我看看。
    看你进入了哪些函数。
     楼主| 发表于 2015-8-17 17:02:48 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-17 16:59
    .s reset那段代码贴给我看看。
    看你进入了哪些函数。
    我用的是IAR的模板
    发表于 2015-8-17 17:23:33 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-17 17:02
    我用的是IAR的模板
    你要是方便,把你最小代码工程发我,我在我FRDM-KL03上测试下,
    如果不关看门狗,复位后肯定是使能的。
     楼主| 发表于 2015-8-17 17:41:28 | 显示全部楼层
    不好意思,现在的项目已经接近收尾了,没有最小代码工程,只把COP相关的发出来可以吗
    发表于 2015-8-18 09:43:32 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-17 17:41
    不好意思,现在的项目已经接近收尾了,没有最小代码工程,只把COP相关的发出来可以吗 ...
    当然可以啊,你把你其他代码都删掉,就留一个启动代码,和空的main,
    你看看是不是同样位置,没关看门狗的时候,看门狗也关掉了。
     楼主| 发表于 2015-8-18 09:54:25 | 显示全部楼层
    你看看是不是同样位置,没关看门狗 ...
    嗯 好的,我整理好后发上来
    发表于 2015-8-19 10:02:10 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-18 09:54
    嗯 好的,我整理好后发上来
    kl03-sc.rar (1.84 MB, 下载次数: 9)
    GMT+8, 2025-11-6 06:54 , Processed in 0.113339 second(s), 33 queries , MemCache On.
