签到天数: 1 天
1028
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-19 10:02 看附件代码,我这边在我的FRDM-KL03中测试,复位之后,默认看门狗是打开的。 ...
4926
cxtarm 发表于 2015-8-19 17:35 我发现我下载后的界面和你的不一样,会不会是编译器的问题?
签到天数: 64 天
adarly 发表于 2015-8-20 18:03 KL看门狗是开机之后只可以设置一次的,后面再怎么设置都是不起作用的。所以要想使用看门狗,得配置成开机默 ...
cxtarm 发表于 2015-8-20 17:30 我跑你的代码也是关着的,会不会是编译器设置的问题?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-21 09:18 这样,你测试还是到这句,然后把你的debug log拷全了贴上来我看看。 肯定跟IAR下载调用的文件有关,看你 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-21 10:19 option->Debugger download 卡看,你调用的.board是什么? 是这个吗?$PROJ_DIR$\platinum_freedom.board ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-6 06:54 , Processed in 0.106709 second(s), 28 queries , MemCache On.
