123
返回列表 发新帖
楼主: cxtarm
[分享] 关于KL03的内部看门狗COP
发表于 2015-8-21 13:00:30 | 显示全部楼层
cxtarm 发表于 2015-8-21 10:37
第三点,我这也是和工程名字一样的.jlink 我的工程名字就是以MKL03Z4
那就可能和你JLINK有关,你换个通用的JLINK试试。
至少看到在调用JLINK的固件之后,log中就有关闭看门狗动作。
所以说,看门狗不是复位后没使能,而是的确被后面关闭的。
或者有FRDM板子,把FRDM板烧成JLINK固件,然后给你板子烧。
     楼主| 发表于 2015-8-22 19:31:49 | 显示全部楼层
    至少看到在调用JLINK的固件之后,log中就有关闭看门狗动 ...
    换了个通用的JLINK,也是一样的
    发表于 2015-8-24 10:37:23 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-21 09:49
    好的,截图如下:
    楼主你好!
    知道原因了。
    其实你下载图中的提示已经知道了,在FlashKL xx.mac中有个setup函数,这个函数里面关掉了看门狗。
    所以你修改下这个文件,这个文件在路径:C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.2\arm\config\flashloader\Freescale
    中FLashklXX.mac,
    你把setup函数中的关闭看门狗代码屏蔽掉,然后再试下。
    发表于 2015-8-24 10:45:27 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-22 19:31
    换了个通用的JLINK,也是一样的
    还有个途径不修改mac文件,你选择option->debugger->setup,
    这里面有个setupmacros,你把下面的勾去掉,这样就不调用mac文件了。
    最关键的问题就是mac文件中有关于关闭看门狗的动作。
     楼主| 发表于 2015-8-24 12:18:05 | 显示全部楼层
    这里面有个setupmacros,你把下面的勾去掉, ...
    这个我也注意到了,也改过这方面的代码。但是没有作用啊,另外我这边的setupmacros下面的方框本来就没有打钩啊
    发表于 2015-8-24 13:49:43 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-8-24 12:18
    这个我也注意到了,也改过这方面的代码。但是没有作用啊,另外我这边的setupmacros下面的方框本来就没有 ...
    你勾下,然后再勾掉,如果还是不行,那你就只有改mac文件了,因为你的烧录记录里,是你调用setup之后,就关闭看门狗了。
    发表于 2015-8-24 15:37:20 | 显示全部楼层
    另外,你看IAR根目录下 arm\config\debugger\Freescale\KLxx.dmac
    看看你这个文件中在做链接后,是不是就做了ResetAndDisableWatchdog这个函数,
    我看了我这边的文件,里面虽然有关闭看门狗,但是并没有调用。
    但是如果我在setup中勾选了mac文件,然后复位后就自动被关闭了,因为我的mac文件中清楚的在setup函数里面关闭了看门狗:
    setup()
      __var reg;
      /* Enter normal run mode */
      reg = __readMemory8(0x4007E001,"Memory");
      reg &= ~0x60;
      __writeMemory8(reg,0x4007E001,"Memory");
      /* Disable WDT */
      reg = __readMemory32(0x40048100,"Memory");
      reg &= ~0x0C;
      __writeMemory32(reg,0x40048100,"Memory");
      /* FEI */
      __writeMemory8(0x4,0x40064000,"Memory");
      __writeMemory8(0x0,0x40064005,"Memory");
      reg  =__readMemory8(0x40064003,"Memory");
      reg &= 0xE0;
      __writeMemory8(reg,0x40064003,"Memory");
    发表于 2015-8-24 17:13:02 | 显示全部楼层
    楼主如果问题还没有找到,请把如下两个文件发给我看看:
    中FLashklXX.mac,
    C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.2\arm\config\debugger\Freescale\KLxx.dmac
    文件都打包上来。
    GMT+8, 2025-11-6 06:56 , Processed in 0.113208 second(s), 26 queries , MemCache On.
