楼主: LuoR
[求助] K22,HID类
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2015-10-14 15:39:47 | 显示全部楼层
    LuoR 发表于 2015-10-14 15:24
    找到的话记得@我
    好的
     楼主| 发表于 2015-10-14 16:12:28 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-14 15:35
    楼主你的K22,需要参考tower K21的例程:
    C:\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\twrk21f120m\demo_apps\usb\de ...
    明白了  版主,刚才看了您分享的K22资料~十分感谢
     楼主| 发表于 2015-10-15 11:36:03 | 显示全部楼层
    版主,请问这个文件下边的host和device里边的hid程序有什么区别?
    发表于 2015-10-15 13:04:04 | 显示全部楼层
    host是你的MCU作为主机,Device是你的MCU作为从机。
     楼主| 发表于 2015-10-15 13:07:33 | 显示全部楼层
    版主,我赢K21的demo试了,还是一样的结果,例程运行之后和提供的readme.pdf 说明的明显不一样
     楼主| 发表于 2015-10-15 13:07:57 | 显示全部楼层
    您能为我提供一个我这个板子可以用的例程吗
    发表于 2015-10-15 13:45:00 | 显示全部楼层
    LuoR 发表于 2015-10-15 13:07
    版主,我赢K21的demo试了,还是一样的结果,例程运行之后和提供的readme.pdf 说明的明显不一样 ...
    你自己做的板子外部晶振什么的都不一样,肯定不能直接拿K21的工程跑,官方的例程,只有配套官方板的代码,其他芯片需要自己参考官方的驱动写代码的。
     楼主| 发表于 2015-10-15 14:10:13 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-15 13:45
    你自己做的板子外部晶振什么的都不一样,肯定不能直接拿K21的工程跑,官方的例程,只有配套官方板的代码 ...
    版主,外部晶振起到什么作用,和内部的晶振区别在哪里,硬件部分我不懂。
    我查了一下,有个解释:芯片外部要焊接晶振,一般有的单片机可以使用芯片内部的RC振荡器,也可使用芯片外部晶振,使用外部晶振后,时钟频率就是晶振的频率了。
     楼主| 发表于 2015-10-16 11:49:18 | 显示全部楼层
    版主,我想要买官方的调试板子,最后来辅助我调试K22,能给我一个具体的链接吗?
    发表于 2015-10-16 12:31:16 | 显示全部楼层
    我查了一下,有个解释:芯片外 ...
    你这款K22没有内部的48M晶振供USB模块使用,所以需要使用外部的晶振配置一个48M的时钟给USB使用。
    如果是单纯跑其他代码,你是可以使用内部时钟,但是USB模块比较特殊,需要精确的48Mhz,使用内部时钟,由于有一定误差,所以不建议使用内部时钟源供USB模块。
    你需要使用外部晶振的时钟配置,而你板子上的晶振和你参考代码的外部时钟是不一样的,所以时钟配置代码部分也是需要修改的。
    GMT+8, 2025-11-5 09:37 , Processed in 0.093117 second(s), 29 queries , MemCache On.
