查看: 6149|回复: 18
[求助] KDS+KSDK1.2.0调试
发表于 2015-10-14 09:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么按照guide编译调试例程,每次开始总是这样呢?是板子不匹配的问题吗?还是什么原因,这个调试具体要看哪里边的信息?
我知道答案 目前已有18人回答
starting target CPU...
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-14 10:31:17 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶
     楼主| 发表于 2015-10-14 10:34:50 | 显示全部楼层
    谢谢啦~~~
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-14 10:36:57 | 显示全部楼层
    准备用K60,先来学习一下
    发表于 2015-10-14 10:57:13 | 显示全部楼层
    你暂停,看看程序停在哪里了?
    是不是hardfault?
     楼主| 发表于 2015-10-14 11:20:44 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-14 10:57
    你暂停,看看程序停在哪里了?
    是不是hardfault?
    这个例程是KKSDK1.2.0 K22的  我想泡一下  试一下HID类,暂停之后是这样的,不知道是和板子不匹配还是什么问题,版主,CAN自循环调试好了,那接下来该试着建立USB通讯传输到上位了,这部分您是建议用HID类吗?能添加到CAN里边吗?
    发表于 2015-10-14 12:25:28 | 显示全部楼层
    太小了 ,字体看不清楚
    发表于 2015-10-14 12:58:20 | 显示全部楼层
    LuoR 发表于 2015-10-14 11:20
    这个例程是KKSDK1.2.0 K22的  我想泡一下  试一下HID类,暂停之后是这样的,不知道是和板子不匹配还是什 ...
    你这个问题就是不匹配导致的。
    其实我建议你买一个官方的板子先学习下,否则直接拿你自己做的板子,而且对应芯片又没有源代码的情况下,学习比较难上手。
    关于USB, 我认为你先单独把模块调好最重要,而不是把两个你都不熟悉的模块加一起调。
    你这个问题就是不匹配导致的。
     楼主| 发表于 2015-10-14 13:05:21 | 显示全部楼层
    franki 发表于 2015-10-14 12:25
    太小了 ,字体看不清楚
    可以双击点开的
    GMT+8, 2025-11-5 13:26 , Processed in 0.164399 second(s), 31 queries , MemCache On.
