12
返回列表 发新帖
楼主: LuoR
[求助] KDS+KSDK1.2.0调试
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:13:58 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-14 12:58
你这个问题就是不匹配导致的。
其实我建议你买一个官方的板子先学习下,否则直接拿你自己做的板子,而且 ...
官方板子一般都什么价位呀?您有推荐学习的板子吗,针对我做的K22及要完成的工作,提供相关的源代码吗?现在的确是挺难上手的。
USB这块,我先调试一下,再请教您
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:14:15 | 显示全部楼层
你这个问题就是不匹配导致的。
谢谢版主~
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:14:47 | 显示全部楼层
你这个问题就是不匹配导致的。
这个不匹配,主要都包含那几块内容?
发表于 2015-10-14 13:53:07 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-14 13:14
这个不匹配,主要都包含那几块内容?
这个代码的芯片和你现在自己画板的芯片不是一个系列,所以里面有寄存器也是不一样的,甚至时钟系统也有些区别。
所以,你需要参考tower K21的代码,而不是TowerK22的代码。
首先你要了解K22系列具有多样性,参考文档以及代码情况,我在之前的经验分享中已经说过,你可以参考下:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-598493-1-1.html
发表于 2015-10-14 13:59:21 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-14 13:13
官方板子一般都什么价位呀?您有推荐学习的板子吗,针对我做的K22及要完成的工作,提供相关的源代码吗? ...
你这款芯片,需要参考官方的TOWER-K21F120M的板子,这个板子是有源代码的。
你有一个官方的板子,这样很多东西你可以测试,学习,并且有源码,这样学会了,再往你自己板上移植就容易多了。举个例子,你之前连串口都无法搞定,因为你看的是官方的板子,官方板子都带板载的虚拟串口,而你自己的板子就没有,所以你跑起来是处处遇到阻碍,我建议你先找个可用的板子,学习下,这样比较有利你自己的项目开发。
 楼主| 发表于 2015-10-14 16:10:13 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-14 13:53
这个代码的芯片和你现在自己画板的芯片不是一个系列,所以里面有寄存器也是不一样的,甚至时钟系统也有些 ...
您分享的这个文件我之前看过,只不过当时刚接触,一点都不懂,没有太在意,我用的芯片的全称是MK22FX512VLL12,这个芯片是要参考ksdk中twrk21f120m里边的例程文件,那USB的调试就先参考这个了!
 楼主| 发表于 2015-10-14 16:11:23 | 显示全部楼层
你有一个官方的板子,这样很 ...
是的,串口问题现在还存在,还灭有解决呢,还望版主帮忙,之前用的CDC类,我现在想先试试K21的例程!
发表于 2015-10-14 16:55:22 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-14 16:11
是的,串口问题现在还存在,还灭有解决呢,还望版主帮忙,之前用的CDC类,我现在想先试试K21的例程! ...
你要调试串口,需要找个串口转USB的工具,之前和你说过了。
如果你板子上没有232, 你就买个TTL转USB的,到时候直接把MCU上的UART脚接上就行了。
网上有很多的:这里给你个图片:
 楼主| 发表于 2015-10-14 17:31:12 | 显示全部楼层
如果你板子上没有232, 你就买个TTL转USB的, ...
版主,我有个疑问,最终我是需要用USB进行通讯,就是直接通过USB对板子供电,然后USB也完成上下位的通讯传输CAN报文的功能,我手上有的硬件资源如图所示,不能通过在软件编程等方式来进行转换吗?必须要用转换线来进行转换吗?
调试HID类和CDC类都是这样吗?
GMT+8, 2025-11-5 13:26 , Processed in 0.106350 second(s), 29 queries , MemCache On.
