查看: 8506|回复: 14
[求助] MKE02Z32VLC4无法下载程序,
发表于 2015-10-26 17:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚申请的FRDM-KL02Z已经修改了,使用JLINK固件,JLink_OpenSDA_V2_1_2015-10-13但出现了,驱动没有安装成功,有正常的JLINK设备,
MKE02Z32VLC4的RESET,上拉10K,下接0。1UF电容,CLK无电阻,无电容,直连。DIO上拉10K电阻,NMI上拉10K电阻,
使用外部的JLINKV8还是无法下载程序,JLINK连接成功,都没有找到单片机,
我知道答案 目前已有14人回答
无法驱动
无法驱动
显示有设备
显示有设备
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-27 08:34:40 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-10-27 10:14:36 | 显示全部楼层
    你现在是两个问题?
    1:KL02的问题
    你JLINK的驱动安装了没有,可以到SEGGER官网去下载一个。
    2,KE02
    KE02你的SWD口是正确,你用JLINK Commander也找不到内核吗?
    如果找不到内核,说明你硬件有问题了,现在几块板子有这个问题?
    另外,芯片焊接的时候,焊接温度多少?
     楼主| 发表于 2015-10-27 17:08:01 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-27 10:14
    你现在是两个问题?
    1:KL02的问题
    jlink4.50版,jlink4.90都试了,还是不行,三个板子都一样不能下载,焊接温度应该不高,焊接一个芯片时间大约20秒,以前S9S12HY64都没有问题,我想问下你们有没有KE02的硬件原理图,RESET。DIO,CLK。NMI这个四口要怎么接?有没有最小系统的原理图,除了FRDM-KE02
    发表于 2015-10-28 09:22:58 | 显示全部楼层
    bccuje 发表于 2015-10-27 17:08
    jlink4.50版,jlink4.90都试了,还是不行,三个板子都一样不能下载,焊接温度应该不高,焊接一个芯片时间 ...
    你的外围是对的,你测试下你reset引脚有锯齿波吗?
    还有VDD电压是否在范围内?
    另外,你到JLINK的JTAG口,相关引线接的对不对?
     楼主| 发表于 2015-10-28 11:02:21 | 显示全部楼层
    还有VDD电压是否在范围内?
    另外,你到JLINK的JTAG口 ...
    没问题,和你的电路一样的,你的JTAG的3脚那儿应该接5脚吧
     楼主| 发表于 2015-10-28 11:33:41 | 显示全部楼层
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-602294-1-1.html提供的固件,JLINK没有问题了,日期是14年的,13年那个有问题
    发表于 2015-10-28 12:14:50 | 显示全部楼层
    估计你问题就出在这里了。
    TMS是SDA,也就是7脚,我表格数字标错了。
    发表于 2015-10-28 12:18:13 | 显示全部楼层
    你SDA接的是JLINK JTAG接口的什么引脚?
    如果是5脚,你就错了,应该接TMS,7脚。
     楼主| 发表于 2015-10-28 12:30:48 | 显示全部楼层
    如果是5脚,你就错了,应该接TMS,7脚。 ...
    我写错了,是7脚,
    GMT+8, 2026-4-17 03:10 , Processed in 0.104662 second(s), 33 queries , Redis On.
