在线时间96 小时
UID3167208
注册时间2015-10-21
NXP金币0
 TA的每日心情|  | 开心 2019-3-22 20:15
 签到天数: 21 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 高级会员
	积分909
最后登录2019-4-7 |
 楼主|
发表于 2015-11-9 06:39:54
显示全部楼层
 三、GPIO模块
 复制代码/********************该程序是由噬猎者编写************************************/
void main()
          int i=2;//更改i切换不同模式
        int data=0;
        DisableInterrupts; //关闭中断使能
        gpio_init(PTB18,GPO,1);//IO口初始化
        while(1)
          switch(i)
                  case 0:
                          GPIO_TURN(PTB18);
                        DELAY_MS(500);
                        break;
                  case 1:
                              PTB18_OUT=1;
                          DELAY_MS(500);
                        PTB18_OUT=0;
                          DELAY_MS(500);
                        break;
                 case 2:
                        GPIO_SET_NBIT(1,PTB18,1);
                        DELAY_MS(500);
                        GPIO_SET_NBIT(1,PTB18,0);
                        DELAY_MS(500);
                        break;
                  case 3:
                          data = GPIO_GET(PTB18);
                        if(data==0)
                                 PTB18_OUT=1;
                        else
                                  PTB18_OUT=0;
                        DELAY_MS(500);
                        break;
/****************************GPIO学习指南************************************/
/*************************** 编辑:噬猎者 ************************************
我的喜好,一般不采用函数形式,采用宏定义形式更加迅速,不过这里也指出来很多不得已用函数的。
【1.gpio_init(PTxn ptxn, uint8_t dir, uint8_t state)//GPIO初始化
        PTx = PTA,PTB,PTC,PTD,PTE//端口名
        n   = 0-31        //管脚号
        dir =    //输入输出配置
                    GPI         = 0,                          //定义管脚输入方向      GPIOx_PDDRn里,0表示输入,1表示输出
                    GPO         = 1,                          //定义管脚输出方向
                    GPI_DOWN    = 0x02,                       //输入下拉              PORTx_PCRn需要PE=1,PS=0
                    GPI_UP      = 0x03,                       //输入上拉              PORTx_PCRn需要PE=1,PS=1
                    GPI_PF      = 0x10,                       //输入,带无源滤波器,滤波范围:10 MHz ~ 30 MHz 。不支持高速接口(>=2MHz)  0b10000           Passive Filter Enable
                    GPI_DOWN_PF = GPI_DOWN | GPI_PF ,         //输入下拉,带无源滤波器
                    GPI_UP_PF   = GPI_UP   | GPI_PF ,         //输入上拉,带无源滤波器
                    GPO_HDS     = 0x41,                        //输出高驱动能力   0b100 0001    High drive strength
                    GPO_SSR     = 0x05,                        //输出慢变化率          0b101    Slow slew rate
                    GPO_HDS_SSR = GPO_HDS | GPO_SSR,           //输出高驱动能力、慢变化率
                //带滤波器的可用于按键,不过也得消抖
        state = 0,1  //引脚状态(输入的模式填0就可以了)
例子:gpio_init(PTB19,GPO,1);//PTB19初始化为输出模式,输出高电平。
【2.GPIO_SET(PTxn,data)  //设置引脚状态
        PTx  = PTA,PTB,PTC...//端口名
        n      = 0-31        //管脚号
        x      =  0,1   //引脚电平
例子:GPIO_SET(PTA18,1);//PTA18输出高电平
【3.GPIO_TURN(PTxn)        //翻转引脚电平
        n      = 0-31        //管脚号
例子:GPIO_TURN(PTA18);//翻转PTA18引脚电平
【4.data =  GPIO_GET(PTxn);        //获取引脚电平
        n      = 0-31        //管脚号
例子:data = GPIO_GET(PTA18);//读取PTA18的引脚电平
【5.对GPIO进行位操作:
        GPIO_SET_NBIT(NBIT,PTxn,data)        //设定n位电平
        GPIO_DDR_NBIT(NBIT,PTxn,ddr)        //设置n位输入输出模式
        GPIO_GET_NBIT(NBIT,PTxn)         //读取n位电平
【6.GPIO_DDR(PTxn,ddr)        //设置输入输出状态
        ddr = 输入输出配置
【7.最常用的IO电平
        PTxn_OUT = 1         PTxn输出高电平
        data = PTxn_IN        读取PTxn输入的电平
/******************************延时函数*************************************/
VCAN_MK60_conf.h
#if  0
#include "MKL_lptmr.h"//定时器延时
#define     DELAY()         lptmr_delay_ms(500)
#define     DELAY_MS(ms)    lptmr_delay_ms(ms)
#define     DELAY_US(us)    lptmr_delay_us(us)
#elif   0
#include "MKL_pit.h"
#define DELAY()         pit_delay_ms(PIT1,500)
#define DELAY_MS(ms)    pit_delay_ms(PIT1,ms)
#define DELAY_US(us)    pit_delay_us(PIT1,us)
#else
#include "MKL_SysTick.h"//系统时钟
#define DELAY()         systick_delay_ms(500)
#define DELAY_MS(ms)    systick_delay_ms(ms)
#define DELAY_US(us)    systick_delay_us(us)
也就是说要想更改延时就直接去 VCAN_MK60_conf.h,换一下选择函数即可
DELAY()       //500ms延时
DELAY_MS(ms)  //ms级延时
DELAY_US(us)  //us级延时
 这是我的程序供大家参考:
  1.GPIO.zip
(1.7 MB, 下载次数: 29) |
