楼主: 柒s雾
[求助] 自己画的K64板子没法用怎么办?
 楼主| 发表于 2015-12-7 12:11:04 | 显示全部楼层
zhjb1 发表于 2015-12-6 22:23
只能试试看,接上电后,手动复位——用短路线复位,看JTAG能否识别芯片。不能我也说不好什么状况。
还有1个 ...
考虑到静电问题,焊接的时候没找到静电手环,就在烙铁上接了接地线,身上外衣也去掉了,就是怕有静电,还准备了一块湿毛巾在边上,
 楼主| 发表于 2015-12-7 12:13:13 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-7 10:02
楼主,你把你最小系统放出来看看呢。
包括JTAG烧录接口的原理图。
JYAG 接口应该是没错的   手上有一块好的,可以正常使用    现在是想有什么办法可以补救那几块没法用的,jlink提示的错误信息是什么意思啊
 楼主| 发表于 2015-12-7 12:21:44 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-12-7 10:45
如果方便的话楼主也可以把图片或PDF文档形式的最小电路放上来。
硬件需要注意:
NMI_b引脚外部上拉10K电阻 ...
谢谢   我试试看,
    发表于 2015-12-7 13:08:51 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2015-12-6 21:38
    还算正常。我就有自己设计的板子好多种,最小的5X5CM,PIN144的,和PIN100。加工过板子的知道,5X5是样板[ ...
    5X5 144Pin加8p R101,板子几层的?我之前做的5X5 100Pin 2层基本上没有多的空间了。。。
    发表于 2015-12-7 14:42:15 | 显示全部楼层
    柒s雾 发表于 2015-12-7 12:13
    JYAG 接口应该是没错的   手上有一块好的,可以正常使用    现在是想有什么办法可以补救那几块没法用的,jl ...
    你这个信息,连JTAG口电压都没检测到。需要仔细检查下你的MCU供电,以及JTAG口的链接情况。
    还有和JLINK的链接线序。
    你按照20楼检查下你的原理图对不对。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-7 14:53:07 | 显示全部楼层
    为了省钱,我的板子都是2层的。加8P是PIN100的小板子和PIN144的大板子,PIN144的5X5小板子焊不下8P,这种的没有保护电阻。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-7 14:57:53 | 显示全部楼层
    实话实说,无论是买来的还是申请下来的MK芯片,无论何因不注意坏了着实蛋痛,再申请有时就不给了。不过这些国际知名大厂家在申请芯片上还是比较慷慨的。尝试申请一下试试,总会得到点安慰的。
    发表于 2015-12-7 14:59:49 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2015-12-7 14:53
    为了省钱,我的板子都是2层的。加8P是PIN100的小板子和PIN144的大板子,PIN144的5X5小板子焊不下8P,这种 ...
    我之前是用ST的LQFP100的,没有加电阻保护。。。不过元件基本上都是单面布局。。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2015-12-7 15:03:22 | 显示全部楼层
    我做的5X5CMPIN100是为MK40DN100芯片设计的,都带有MicroUSB、3V稳压、独立晶振、有源晶振、20464线触摸屏芯片和8P电阻保护,不过我的许多元件是自己按照实际可焊接间距做了调整,否则是安装不下的。
    发表于 2015-12-7 15:05:56 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2015-12-7 15:03
    我做的5X5CMPIN100是为MK40DN100芯片设计的,都带有MicroUSB、3V稳压、独立晶振、有源晶振、20464线触摸 ...
    那还是你的板子密度大。。。元器件还是比较多的。。。
    GMT+8, 2025-11-3 19:16 , Processed in 0.101419 second(s), 30 queries , MemCache On.
