查看: 4549|回复: 15
[求助] FRDM-KE02Z 板子上的 K20DX,自己焊接新的, 无法运行
    2016-11-23 17:49
    发表于 2015-12-8 10:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为想换一下 opensda 的固件,所以自己换了 K20的芯片。
    用 jlink commoneder 可解锁,可擦除芯片,可烧录固件。但芯片就是不运行。
    复位功能是 电阻分压,插入USB口就会高电平,保证复位管脚高电平。我的程序,加入了LED闪烁,但没看到结果。
    MDK 无法下载和调试。
    不知道如何测试下去了。
    我知道答案 目前已有15人回答
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-12-8 11:57:24 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下
    发表于 2015-12-8 12:21:00 | 显示全部楼层
    你NMI引脚有没有加上拉?
    测试下NMI引脚电平如何。
    另外,如果能烧录程序,debug下,至少保证你的程序没有问题。
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2015-12-8 15:05:11 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-8 12:21
    你NMI引脚有没有加上拉?
    测试下NMI引脚电平如何。
    另外,如果能烧录程序,debug下,至少保证你的程序没有 ...
    程序是opensda的源代码,硬件是 FRDM-KE02的,NMI有上拉。
    没法进入mdk调试界面,MDK不能下载,仅仅是jlink commoneder能下载程序。换了一个芯片也是这样。换回原先自带的芯片就正常。
    假如 FRDM的板子硬件电路没问题,那问题就出自代码方面,现在先调一下,看看有没有隐藏的bug。
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-12-8 15:20:34 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下
    发表于 2015-12-8 15:25:16 | 显示全部楼层
    没法进入mdk调试界面,MDK不能下载,仅仅是jl ...
    你是不是JLINK的固件烧的不对?
    你要是烧我们网站给出的开源固件MBED的,那你要用K64的JLINK固件:
    http://www.segger.com/opensda.html
    最下面,第2个,opensdsaV2的。
    2024-3-21 15:13
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-12-8 15:57:32 | 显示全部楼层
    opensda 的固件 更升直接升级不就行了?刷成J-link也行呀,K20的芯片换掉是几个意思?你换掉了MCU,MCU里面没有刷入固件呀,如果没有给K20刷入固件?openSDA的主控没有固件怎么运行呢?还有你打算怎么给openSDA的主控刷入固件?上位主控都没有你调下位机是不是思路有点不对头。
    好多年没来了
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2015-12-8 16:43:47 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-8 15:25
    你是不是JLINK的固件烧的不对?
    https ...
    我是直接烧bootloader,opensda v2.1 的bootloader,不是烧 APP。
    bootloader,我加入了 LED闪烁代码,没执行到。
    我是用jlink commoneder烧录程序到 k20上。
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2015-12-8 16:46:22 | 显示全部楼层
    飞狼老大 发表于 2015-12-8 15:57
    opensda 的固件 更升直接升级不就行了?刷成J-link也行呀,K20的芯片换掉是几个意思?你换掉了MCU,MCU里面 ...
    我不是烧 APP ,我是烧bootloader。
    因为是裸片,所以我需要自己刷入固件,问题是固件能刷进去,就是运行不起来。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2015-12-8 16:47:44 | 显示全部楼层
    楼主爱折腾!直接把openSDA刷成JLink多省事呢
    GMT+8, 2025-9-12 11:39 , Processed in 0.108736 second(s), 31 queries , MemCache On.
