12
返回列表 发新帖
楼主: eefocus8
[求助] FRDM-KE02Z 板子上的 K20DX,自己焊接新的, 无法运行
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2015-12-8 16:47:47 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-8 15:25
    你是不是JLINK的固件烧的不对?
    你要是烧我们网站给出的开源固件MBED的,那你要用K64的JLINK固件:
    https ...
    你给的链接是 APP,不是bootloader,地址偏移不是0,就算刷入也运行不了的。
    发表于 2015-12-8 16:50:30 | 显示全部楼层
    eefocus8 发表于 2015-12-8 16:43
    我是直接烧bootloader,opensda v2.1 的bootloader,不是烧 APP。
    bootloader,我加入了 LED闪烁代码, ...
    你现在是K20的芯片不能执行程序?而不是K20做仿真器给KE02烧程序是吧?
    那你随便建个K20的程序,然后用IDE烧录,debug看看,能不能跑。
    发表于 2015-12-8 17:34:58 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶一下  楼主加油,期待结贴。
    2024-3-21 15:13
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-12-11 17:19:24 | 显示全部楼层
    eefocus8 发表于 2015-12-8 16:46
    我不是烧 APP ,我是烧bootloader。
    因为是裸片,所以我需要自己刷入固件,问题是固件能刷进去,就是运 ...
    哦!玩太凶残了……呵呵!你先取下来,做个最小板,看芯片能走起不?
    好多年没来了
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2015-12-15 21:53:32 | 显示全部楼层
    那你随便建个K20的程序,然后用ID ...
    已经解决,是opensda的固件有bug,或者说是芯片的批次差异,lptmr需要先关闭了,再初始化,否则卡死在延时,误以为没法运行。
    mdk不能下载,是工程选项配置的问题。
    发表于 2015-12-16 09:56:13 | 显示全部楼层
    eefocus8 发表于 2015-12-15 21:53
    已经解决,是opensda的固件有bug,或者说是芯片的批次差异,lptmr需要先关闭了,再初始化,否则卡死在延 ...
    非常感谢你的解决方案分享!
    你说LPTMR关闭再初始化,那么是之前开启了还是默认芯片就开启了,然后再修改配置出问题?
    关于MDK下载,需要选择对应的下载方式,如果固件是OPENSDA V2的,你需要使用CMSIS-DAP下载、
    GMT+8, 2025-9-12 11:43 , Processed in 0.090942 second(s), 25 queries , MemCache On.
