楼主: nothingness
[求助] 【FRDM-K64F】求助一个GPIO口的中断控制RGB灯的例程
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-12-10 13:13:43 | 显示全部楼层
    学习;
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2015-12-10 13:19:09 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-10 12:55
    头文件中的,那不行的,你启动文件加了没有?
    startup_MK64F12.s
    没有添加启动文件
    直接加入工程就可以吗,头文件MK64F12.h中关于中断的定义怎么办,需要删除吗
    发表于 2015-12-10 13:47:25 | 显示全部楼层
    nothingness 发表于 2015-12-10 13:19
    没有添加启动文件
    你头文件是哪来的,
    这样你参考KDSK里面的头文件以及启动文件做一个。
    下载KSDK1.3.0:
    http://www.nxp.com/zh-Hans/produ ... ;tid=redKINETIS_SDK
    然后使用K64的KSDK的头文件以及启动代码,可以直接打开一个工程查找文件:
    C:\Freescale\KSDK_1.3.0\examples\frdmk64f\driver_examples\gpio\iar
    发表于 2015-12-10 13:51:24 | 显示全部楼层
    不错,可以当个学习贴。。
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2015-12-10 20:51:49 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-10 13:47
    你头文件是哪来的,
    下载KSDK1.3.0:
    下午一直在忙,没有及时回复,非常抱歉,我现在就去下载试试
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2015-12-10 21:45:18 | 显示全部楼层
    你头文件是哪来的,
    下载KSDK1.3.0:
    例程可以正常运行,只是看不懂,调用太多库函数,虽然可以正常运行,但是还是不能理解,还是想通过寄存器的设置进行学习,从最基础的开始学习,每一步都是明白的。还是希望能得到您的更多帮助。
    发表于 2015-12-11 10:25:50 | 显示全部楼层
    nothingness 发表于 2015-12-10 21:45
    例程可以正常运行,只是看不懂,调用太多库函数,虽然可以正常运行,但是还是不能理解,还是想通过寄存器 ...
    你也可以新建,可以使用寄存器方式不用库函数。
    但是你启动文件要用KSDK的比较好。
    比如.s, systeminit等,后面main函数你自己随便写没有问题的。
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2015-12-11 10:46:02 | 显示全部楼层
    但是你启动文件要用KSDK的比较好。
    比如.s, systeminit等 ...
    我现在想一步步来,一个功能一个功能的试验、学习,时钟部分没有修改,用的是默认时钟,如果不用启动文件,是不是也可以正常运行,因为关于启动文件我还不太清楚是怎么回事(包括启动文件是在哪块设置及在何时调用,调用方式等)。
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-11 11:14:26 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2015-12-11 11:36:45 | 显示全部楼层
    被这种简单的问题给难住了,还没解决办法呢
    GMT+8, 2025-9-12 12:03 , Processed in 0.116405 second(s), 31 queries , MemCache On.
