12
返回列表 发新帖
楼主: 华尔兹兹
[求助] KL26烧写spi_sd_wav测试程序提示fail.txt(RESERVED BITS)是什么意思
发表于 2015-12-30 10:40:13 | 显示全部楼层
华尔兹兹 发表于 2015-12-30 09:32
我把板载调试器改成jlink调试,发现虚拟串口没了
你JLINK驱动没有装吧?
到SEGGER官网,下载一个JLINK驱动,然后再把板子插上,就有了。
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-12-30 10:45:02 | 显示全部楼层
    可以呀 都能DEBUG了 参考:
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... &highlight=kl26
    发表于 2015-12-30 10:47:21 | 显示全部楼层
    楼主,你直接用JLINK烧录代码。
    另外,如果是YL-KL26,这个代码不能运行,你参考这个链接,改动下:
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-597496-1-1.html
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-12-30 10:49:22 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-30 10:40
    你JLINK驱动没有装吧?
    到SEGGER官网,下载一个JLINK驱动,然后再把板子插上,就有了。 ...
    装了驱动的 SEGGER J-Link V4.94g  DEBUG发现串口不能输出调试语句  这个什么原因  程序不对?光盘里YL-K26Z_demo_IAR\Examples\SD_SPI\Demo_SD_SPI\IAR的程序,连SD_SPI Test Star...都没有输出
        INT8U flag,part;
        int i;
        INT32U         cluster,size=0;
        struct        FileInfoStruct FileInfo;
        SystemCoreClockUpdate();                                            /* 时钟配置                     */
        uart0Init(9600,0,0,8,1);
        printf("SD_SPI Test Star...\n");
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-12-30 10:50:49 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-30 10:47
    楼主,你直接用JLINK烧录代码。
    http:/ ...
    好滴 我试试看
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-12-31 09:08:49 | 显示全部楼层
    楼主,你直接用JLINK烧录代码。
    http:/ ...
    昨晚回去参考这个链接修改下程序,用IAR调试,串口打印出SD_SPI Test Star...,就没下文了……,用的是2G的TF卡
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-12-31 09:14:27 | 显示全部楼层
    楼主,你直接用JLINK烧录代码。
    http:/ ...
    fat.c中550行 这样没问题吗?
                            if((FirstDirSector+cnt,1,buffer))
                                    //free(buffer);
                                    return 1;
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2015-12-31 09:18:14 | 显示全部楼层
    楼主,你直接用JLINK烧录代码。
    http:/ ...
    可能是没格式成FAT32的缘故,晚上回去再试试
    发表于 2015-12-31 10:58:26 | 显示全部楼层
    卡肯定要先格式化为FAT32的,否则不行的。
    GMT+8, 2025-11-3 06:28 , Processed in 0.094743 second(s), 27 queries , MemCache On.
