查看: 6271|回复: 4
[求助] ucos ii LPC1768-SK, UART3问题
发表于 2016-3-1 14:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我刚接触ucos不久,我从Micrium官方下载了一个基于NXP LPC1768的示例工程文件Micrium_LPC1768-SK_uCOS-II,编译下载到测试板上,无意间发现串口UART3有些问题,详细如下:
1、我编写的用户程序中没有对串口3进行相关配置,但依然可以进行数据通讯。用USB-RS232模块连接PC和LPC1768的测试板,通过串口助手发送数据,发送后,串口助手可以接收到返回值,且与串口助手发送的数据一致。例如:串口助手发送的数据是01 02 03 04 05,然后接收的数据也是01 02 03 04 05,即接收数据与发送数据一致。另外,随意改变串口助手的波特率设置,此串口上接收的数据依然与发送数据一致。
2、基于上述,我以为是我的程序出错了,然后直接使用了官方示例工程文件,编译下载到测试板上,该串口3的现象与上述一致,即接收和发送一致,且与波特率的更改无影响。
3、我将以前的程序下载到这个测试板上,这个串口3没有上述问题,即我的测试板子是正常的。
请问,有谁遇到过此问题,请给予帮助!
谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2016-3-1 15:20:01 | 显示全部楼层
很奇怪的现象,楼主可以将在调试的时候看看UART3各寄存器的配置的截图分享一下吗?!
    发表于 2016-3-1 22:15:57 | 显示全部楼层
    这么神奇
     楼主| 发表于 2016-3-4 13:15:54 | 显示全部楼层
    1、LPC1768的串口初始化配置,如下:
    #define  BSP_SER_U2_PINS                 (DEF_BIT_10 | DEF_BIT_11)      // P0.10-->TXD2, P0.11-->RXD3
    #define  BSP_SER_U3_PINS                 (DEF_BIT_00 | DEF_BIT_01)      // P0.0-->TXD3,P0.1-->RXD3
    void  BSP_SerInit (CPU_INT08U  ser_id, CPU_INT32U  baud_rate)
        CPU_INT16U  div;                                            /* Baud rate divisor                                  */
        CPU_INT08U  divlo;
        CPU_INT08U  divhi;
        CPU_INT32U  pclk_freq;
        BSP_SerRxData  = 0;
        BSP_Ser2RxData = 0;
        BSP_Ser3RxData = 0;
        /* ------------ COMPUTE DIVISOR BAUD RATE ----------- */
        /* Get the peripheral frequency                       */
        switch (ser_id)
            case BSP_SER_COMM_UART_00:
                  pclk_freq  = BSP_PM_PerClkFreqGet(BSP_PM_PER_NBR_UART0);
                  break;
            case BSP_SER_COMM_UART_01:
                  pclk_freq  = BSP_PM_PerClkFreqGet(BSP_PM_PER_NBR_UART1);
                  break;
            case BSP_SER_COMM_UART_02:
                  pclk_freq  = BSP_PM_PerClkFreqGet(BSP_PM_PER_NBR_UART2);
                  break;
            case BSP_SER_COMM_UART_03:
                  pclk_freq  = BSP_PM_PerClkFreqGet(BSP_PM_PER_NBR_UART3);
                  break;
            default:
                  break;
        div       = (CPU_INT16U)(((2 * pclk_freq / 16 / baud_rate) + 1) / 2);
        divlo     =  div & 0x00FF;                                  /* Split divisor into LOW and HIGH bytes              */
        divhi     = (div >> 8) & 0x00FF;
        if (ser_id == BSP_SER_COMM_UART_00)
              BSP_PM_PerClkEn(BSP_PM_PER_NBR_UART0);
        /* ------------------- ENABLE UART0 I/Os ------------------ */
            BSP_GPIO_Cfg(BSP_GPIO_PORT0_FAST, BSP_SER_U0_PINS, BSP_GPIO_OPT_FNCT_2);
        /* --------------------- SETUP UART0 ---------------------- */
            BSP_SER_REG_U0_LCR = DEF_BIT_07;                        /* Set divisor access bit                                   */
            BSP_SER_REG_U0_DLL = divlo;                             /* Load divisor                                             */
            BSP_SER_REG_U0_DLM = divhi;
                BSP_SER_REG_U0_LCR = 0x03;                              /* 8 Bits, 1 Stop, No Parity                                */
            BSP_SER_REG_U0_IER = 0x00;                              /* Disable both Rx and Tx interrupts                        */
            BSP_SER_REG_U0_FDR = DEF_BIT_NONE;
            BSP_SER_REG_U0_FCR = DEF_BIT_00;                        /* Enable FIFO, flush Rx & Tx                               */
            BSP_IntVectSet((CPU_INT08U   )BSP_INT_SRC_NBR_UART0,
                              (CPU_FNCT_VOID)BSP_SerISR_Handler );
            BSP_IntEn(BSP_INT_SRC_NBR_UART0);
        else if (ser_id == BSP_SER_COMM_UART_01)
                BSP_PM_PerClkEn(BSP_PM_PER_NBR_UART1);
        /* ------------------- ENABLE UART1 I/Os ------------------ */
            BSP_GPIO_Cfg(BSP_GPIO_PORT2_FAST, BSP_SER_U1_PINS, BSP_GPIO_OPT_FNCT_3);
        /* --------------------- SETUP UART1 ---------------------- */
            BSP_SER_REG_U1_LCR = DEF_BIT_07;                        /* Set divisor access bit                                   */
                BSP_SER_REG_U1_DLL = divlo;                             /* Load divisor                                             */
            BSP_SER_REG_U1_DLM = divhi;
            BSP_SER_REG_U1_LCR = 0x03;                              /* 8 Bits, 1 Stop, No Parity                                */
            BSP_SER_REG_U1_IER = 0x00;                              /* Disable both Rx and Tx interrupts                        */
            BSP_SER_REG_U1_FDR = DEF_BIT_NONE;
            BSP_SER_REG_U1_FCR = DEF_BIT_00;                        /* Enable FIFO, flush Rx & Tx                               */
            BSP_IntVectSet((CPU_INT08U   )BSP_INT_SRC_NBR_UART1,
            BSP_IntEn(BSP_INT_SRC_NBR_UART1);
        else if (ser_id == BSP_SER_COMM_UART_02)
            BSP_PM_PerClkEn(BSP_PM_PER_NBR_UART2);
        /* ------------------- ENABLE UART2 I/Os ------------------ */
            BSP_GPIO_Cfg(BSP_GPIO_PORT0_FAST, BSP_SER_U2_PINS, BSP_GPIO_OPT_FNCT_2);
        /* --------------------- SETUP UART2 ---------------------- */
            BSP_SER_REG_U2_LCR = DEF_BIT_07;                        /* Set divisor access bit                                   */
                BSP_SER_REG_U2_DLL = divlo;                             /* Load divisor                                             */
            BSP_SER_REG_U2_DLM = divhi;
            BSP_SER_REG_U2_LCR = 0x03;                              /* 8 Bits, 1 Stop, No Parity                                */
            BSP_SER_REG_U2_IER = 0x01;                              /* Enable Rx interrupt, and disable Tx interrupt            */
            BSP_SER_REG_U2_FDR = DEF_BIT_NONE;
            BSP_SER_REG_U2_FCR = DEF_BIT_NONE;                      /* Disable FIFO, flush Rx & Tx                              */
            BSP_IntVectSet((CPU_INT08U   )BSP_INT_SRC_NBR_UART2,
                              (CPU_FNCT_VOID)BSP_IntHandlerUART2 );
            BSP_IntEn(BSP_INT_SRC_NBR_UART2);
        else if (ser_id == BSP_SER_COMM_UART_03)
            BSP_PM_PerClkEn(BSP_PM_PER_NBR_UART3);
        /* ------------------- ENABLE UART3 I/Os ------------------ */
            BSP_GPIO_Cfg(BSP_GPIO_PORT0_FAST, BSP_SER_U3_PINS, BSP_GPIO_OPT_FNCT_3);
        /* --------------------- SETUP UART3 ---------------------- */
            BSP_SER_REG_U3_LCR = DEF_BIT_07;                        /* Set divisor access bit                                   */
                BSP_SER_REG_U3_DLL = divlo;                             /* Load divisor                                             */
            BSP_SER_REG_U3_DLM = divhi;
            BSP_SER_REG_U3_LCR = 0x03;                              /* 8 Bits, 1 Stop, No Parity                                */
            BSP_SER_REG_U3_IER = 0x01;                              /* Enable Rx interrupt, and disable Tx interrupt            */
            BSP_SER_REG_U3_FDR = DEF_BIT_NONE;
            BSP_SER_REG_U3_FCR = DEF_BIT_NONE;                      /* Disable FIFO, flush Rx & Tx                              */
            BSP_IntVectSet((CPU_INT08U   )BSP_INT_SRC_NBR_UART3,
                              (CPU_FNCT_VOID)BSP_IntHandlerUART3 );
            BSP_IntEn(BSP_INT_SRC_NBR_UART3);
    2、串口3的中断服务程序
    static  void  BSP_IntHandlerUART3 (void)
        CPU_INT08U  lsr;
        CPU_INT08U  iir;
        OS_CPU_SR    cpu_sr;
        OS_ENTER_CRITICAL();
        OSIntEnter();
        OS_EXIT_CRITICAL();
        iir = BSP_SER_REG_U3_IIR & 0x0F;
        while (iir != 1)
            switch (iir)
                case  2:                                            /* Transmitted character?                                   */
                    break;
                case  4:                                            /* Received a character?                                    */
                    lsr            = BSP_SER_REG_U3_LSR;
                    BSP_Ser3RxData = BSP_SER_REG_U3_RBR;
                    bsp_ser_net_rx_data (BSP_Ser3RxData);
                    (void)lsr;
                    break;
                default:
                    break;
        OSIntExit();
    3、串口2的中断服务程序
    static  void  BSP_IntHandlerUART2 (void)
        CPU_INT08U  lsr;
        CPU_INT08U  iir;
        OS_CPU_SR    cpu_sr;
        OSIntEnter();
        OS_EXIT_CRITICAL();
        iir = BSP_SER_REG_U2_IIR & 0x0F;
        while (iir != 1)
            switch (iir)
                    break;
                    lsr            = BSP_SER_REG_U2_LSR;
                    BSP_Ser2RxData = BSP_SER_REG_U2_RBR;
                    bsp_ser_plc_rx_data (BSP_Ser2RxData);
                    (void)lsr;
                    break;
                default:
                    break;
        OSIntExit();
    4、串口2和串口3初始化后,UART2和UART3的寄存器配置如附件照片。
    问题:
    1)上述程序中是已经使用了ucos:UART2和UART3具有相同的配置形式,UART2可以正常接收和发送,但UART3不可以(将UART3的TX和RX对接后,TX发出的数据后,不能进入到接收中断。另外,有时能进入到中断服务器程序,但识别不到任何中断源:RBR Interrupt,THRE Interrupt, 还是RX LINE Status Interrupt)。
    2)直接使用未嵌入ucos的工程,在相同的测试板上UART3可以正常发送数据和接收中断接收数据。
    这个问题已经困扰我很久了,一直未得到解决。
    请求帮助!
    5 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2019-2-5 16:08:03 | 显示全部楼层
    了解学习一下~~
    GMT+8, 2025-10-29 00:57 , Processed in 0.095079 second(s), 27 queries , MemCache On.
