查看: 4669|回复: 19
[其他] 帮助理解一下代码
发表于 2016-3-3 09:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
if ((0 != g_recv_size) && (0xFFFFFFFF != g_recv_size))                //接收BUFF最大64字节
求大神帮忙理解一下,这两部分代码分别代表什么意思,是虚拟串口通信的代码,上边这个起到什么作用,   为什么用 !=
下边这个也是 !=2 ,    memset 给数组位清零。意义何在?
                                                        if(g_recv_size!=2)
        g_recv_size = 0;
        g_send_size=0;
        memset(g_curr_send_buf,0,sizeof(g_curr_send_buf));
        memset(g_curr_recv_buf,0,sizeof(g_curr_recv_buf));
        return;
我知道答案 目前已有19人回答
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-3 09:24:44 | 显示全部楼层
    这要要根据它的上下文协议来看了,可能等于2是个特殊的指令啊什么的。 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
     楼主| 发表于 2016-3-3 09:27:30 | 显示全部楼层
    没找到=2的信息
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-3-3 09:32:52 | 显示全部楼层
    直接理解:左边 != 右边,表示关系式两边不等;&& 表示位与,相当于将表达式的值,写成二进制,一一对应与的结果;如果两个括号的结果相与后为真,执行,否则不执行[或执行else后的]
    下边的意思同上。
     楼主| 发表于 2016-3-3 09:59:01 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-3-3 09:32
    直接理解:左边 != 右边,表示关系式两边不等;&& 表示位与,相当于将表达式的值,写成二进制,一一对应与 ...
    不明白为什么第一个位与表达式就可以定义接收缓冲BUFF最大64位?
    发表于 2016-3-3 10:12:45 | 显示全部楼层
    也许是注释的问题呢?你要结合完整的程序和协议来看。
     楼主| 发表于 2016-3-3 10:34:21 | 显示全部楼层
    你好 紫嫣 没有协议,得我自己总结出来 谢谢你
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-3-3 11:42:36 | 显示全部楼层
    觉得这个是和写程序的人有关的.
    如果接收到了0xAA 0x01 +.....
    就把串口重置.
     楼主| 发表于 2016-3-3 13:04:43 | 显示全部楼层
    andrewz 发表于 2016-3-3 11:42
    觉得这个是和写程序的人有关的.
    就把串口重置.
    能具体帮我看一下代码吗?我贴出来
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-3-3 13:05:38 | 显示全部楼层
    LuoR 发表于 2016-3-3 13:04
    能具体帮我看一下代码吗?我贴出来
    你贴出来吧
    GMT+8, 2026-4-17 03:00 , Processed in 0.112551 second(s), 33 queries , Redis On.
