12
返回列表 发新帖
楼主: LuoR
[其他] 帮助理解一下代码
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:30:55 | 显示全部楼层
给我留个QQ吧,我加你好友传给你
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-3-4 09:23:32 | 显示全部楼层
    LuoR 发表于 2016-3-3 13:30
    给我留个QQ吧,我加你好友传给你
    还是贴出来让论坛的朋友一起解决吧.
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-3-4 10:37:58 | 显示全部楼层
    g_recv_size这个是你自己定义的吧,程序就可以理解了:
    0 !=g_recv_size——数据不为空,至少有1位数据在g_recv_size
    0xFFFFFFFF != g_recv_size——两边不等,表示数据小于64位
    上两表达式=数据在1~64位之间!
    两者相与 结果为正确[为1]执行,负责跳出
    纠正,此判断是不能执行超过64位的传输的!
     楼主| 发表于 2016-3-4 13:37:17 | 显示全部楼层
    0 !=g_recv_size——数据不为空,至少有1位数据在g ...
    多谢,这个解释的太到位了,对我的理解帮助很大,谢谢
     楼主| 发表于 2016-3-5 13:32:37 | 显示全部楼层
    0xFFFFFFFF 为什么表示64位,而不是  -1,  还有两边都是 !=   , 中间是&&   为什么就判断是在2者之间?
     楼主| 发表于 2016-3-5 13:33:20 | 显示全部楼层
    没有  1<     >64  这样的符号
    为什么表示在2者之间呢
     楼主| 发表于 2016-3-7 08:46:52 | 显示全部楼层
    所以说的BUFF最大64字节是不对的,而是64位?这么理解对吗
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-3-7 08:55:25 | 显示全部楼层
    这个你需要看看手册,64 是描述的字节还是字,如是字就是64个32位的words,如是字节,则是8位的64 个Byte。如果是描述的串行数据,就可能是64 bits。
     楼主| 发表于 2016-3-7 09:01:34 | 显示全部楼层
    andrewz 发表于 2016-3-4 09:23
    还是贴出来让论坛的朋友一起解决吧.
    下边的逻辑关系能帮我具体解释一下吗?
    if ((0 != g_recv_size) && (0xFFFFFFFF != g_recv_size))                //接收BUFF最大64字节     不能执行超过64位的传输
            int32_t i;
                    int32_t UartRecLen;
                    if(g_curr_recv_buf[0]==0XAA)
                                    switch(g_curr_recv_buf[1])
                                                    case        0x01:                //读参数0XAA 0X01
                                                            if(g_recv_size!=2)
        g_recv_size = 0;
        g_send_size=0;
        memset(g_curr_send_buf,0,sizeof(g_curr_send_buf));
        memset(g_curr_recv_buf,0,sizeof(g_curr_recv_buf));               //重置串口
        return;
                                                    //返回数据13字节,0XAA 0X01 波特率(1字节),模式(1字节),滤波方式(1字节),验收码(4字节),屏蔽码(4字节)
        g_send_size=0;
                                                    memset(g_curr_send_buf,0,sizeof(g_curr_send_buf));                           //填写发送缓冲区,打包
        g_curr_send_buf[0]=g_curr_recv_buf[0];
        g_curr_send_buf[1]=g_curr_recv_buf[1];
        g_curr_send_buf[2]=CAN_CONFIG1.m_BaudRate;
        g_curr_send_buf[3]=CAN_CONFIG1.m_WorkMode;
        g_curr_send_buf[4]=CAN_CONFIG1.m_FileterRate;
        g_curr_send_buf[5]=CAN_CONFIG1.m_AccCode[0];
        g_curr_send_buf[6]=CAN_CONFIG1.m_AccCode[1];
        g_curr_send_buf[7]=CAN_CONFIG1.m_AccCode[2];
        g_curr_send_buf[8]=CAN_CONFIG1.m_AccCode[3];
        g_curr_send_buf[9]=CAN_CONFIG1.m_AccMask[0];
        g_curr_send_buf[10]=CAN_CONFIG1.m_AccMask[1];
        g_curr_send_buf[11]=CAN_CONFIG1.m_AccMask[2];
        g_curr_send_buf[12]=CAN_CONFIG1.m_AccMask[3];
        g_send_size=13;
        g_recv_size = 0;
                                                    break;
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-3-7 09:08:35 | 显示全部楼层
    帮顶一下。
    签到签到
    GMT+8, 2026-4-15 21:19 , Processed in 0.104920 second(s), 29 queries , Redis On.
